romavis
09.01.2016 в 23:20:30
Здравствуйте!
Имеется квартира в панельном доме. "Родной" пол - советский ПВХ линолеум на войлоке прямо по перекрытию (15 см панель). Сейчас по перекрытию сделали выравнивающую стяжку 1.5-4 см (не "плавающая"), нужно решить вопрос с финишным покрытием.
Хотелось бы уложить Forbo Marmoleum Real, но очень смущает вопрос звукоизоляции по ударному шуму (т.е. слышимость для соседей снизу). Сам Marmoleum обладает, как я понимаю, весьма посредственными снижением уд.шума - Форбо декларирует что-то типа ~4 дБ... Да и материал на образцах твёрдый, как дерево - ясно, что всё что будет падать на пол будет прекрасно слышно под нами (наверняка, в этом отношении он не сильно отличается от кафеля).
Какие варианты я вижу... 1 - Искать Marmoleum Acoustic (на пробковой подложке) - но цена около ~40евро, и, как я понимаю, необходимость делать предзаказ и ждать очень не радуют. 2 - Клеить обычный Мармолеум на "ламинатную" пробковую подложку 2мм (напр. Granorte) - это значительно доступнее, но я не уверен, что так можно вообще делать... Пишут, что коркмент сильно отличается от обычных подложек по плотности. 3 - "Забить" на вопрос звукоизоляции и укладывать обычный Мармолеум без подложки... Не очень хорошая идея, но такой вариант всегда остается :)
Какие могли бы быть Ваши советы в данной ситуации?
gans gr
09.01.2016 в 23:41:32
Себе стелил непосредственно на основание. Пробковая подложка (обычная) достаточно "трухлявая". Как вариант, клеить подложку, потом её шпатлевать эластичной шпаклёвкой, например форбо 900 DSP. Можно использовать подложку каучуковую типа регупол. С толщиной надо не перестараться, а то под точечными нагрузками (шпильки, мебель на тонких ножках) будет разрушаться. По звуку, однозначно получше чем кафель. Как любое безосновное покрытие.
ALNI
09.04.2016 в 22:10:36
gans gr написал: Можно использовать подложку каучуковую типа регупол.
А не подскажете? По сравнению с пробкой при одинаковой толщине, при изоляции ударного шума, что эффективнее и насколько?
