Alexey _V
Alexey _V
10.01.2016 в 00:26:32
Здравствуйте ! Требуется совет и подсказка знатоков и профессионалов по отопительным системам и котлам. Ситуация следующая+ в доме стоит твердотопливный котел Виадрус, с принудительной циркуляцией,насос UPS 25-40,стоит на обратке . системы однотрубная,радиторы подключены последовательно,с запорной арматурой на каждом радиаторе ,вход и выход. Также установлена группа безопасности на котле и расширительный бак литров на 10. В связи с резким наступлением мороза, замерзла труба и радиатор у входной двери из-за сквозняка, котел не растопливался.Когда котел растапливали не знали что труба замерзла , увидели только что температура на котле быстро поднимается ,а радиаторы холодные.и дошла до 100 гр. но горячей была труба только на выходе из котла Дрова выкинунули и воду слили через спускной вентиль внизу котла, температура на термометре стала 60 градусов и так держалась еще часов 10 ,хотя раньше очень быстро остывал. На следующий день обнаружили замерзшую батарею ,сняли ,отогрели трубу , и прочистили трубы от льда .поставили обратно радиатор .заполнили системы через кран подачи холодной воды, спустили воздух с водой на всех радиторах. Снова растопили котел ,температура остывшего котла, очень медленно ползла на верх но в радиторы вода снова не пошла,снова спустили воду через кран Маевского на каждом радиаторе. ,проверили насос, насос крутиться ,спустили воздух и через него , но дальше вода так и не пошла. Дальше было сделано.
  1. Под давлением сливали воду через кран Маевского на всех радиторах . 2.Сливали воду через аварийный клапан на котле . 3.Проверяли насос .насос крутиться . и воронка там где спускать воздух есть . 4 .Сливали нагретую воду.через нижний вентиль на котле . 5.Проверяли доходит ли вода до котла по обратке . 6 Поливали трубы кипятком на обратке .после последнего радиатора . Вода нагревалась в котле и дальше не шла по трубам, насос работает бесшумно , иногда булькая,но тут же спускали. Вопрос ,почему при работающем насосе ,вода не идет дальше по трубам ,что еще смотреть . если нужно ,могу нарисовать и выложить схему .Очень нужен дельный совет !!!. В доме маленький ребенок и крайне необходимо .восстановить циркуляцию горячей воды. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ !выделенный текст
Techred
Techred
19.01.2016 в 00:45:51
Схему бы.
19.01.2016 в 01:05:43
Alexey _V написал: Вопрос ,почему при работающем насосе ,вода не идет дальше по трубам ,
потому, что где - то в контуре или лёд или другой засор, либо не работает насос как надо.
Tima62
Tima62
Силламяэ
24.01.2016 в 23:01:53
Вы выпускали воздух из радиаторов. А из труб? У Вас имеется клапан для выпуска воздуха из верхней точки системы?
kkru
kkru
Красноярск
12.02.2016 в 08:46:05
Схему нарисуй. Смогу помочь так как работаю в этой сфере и многое повидал.
Andrew1401
Andrew1401
Томск
23.01.2022 в 03:57:59
Alexey _V, здравствуйте! Подскажите как вы решили данную проблему? Ситуация практически один в один
