MaSeVi
06.09.2017 в 13:05:45
Radio написал: Все лица имеют инн
Не все.
Radio
06.09.2017 в 13:07:26
MaSeVi, все, все. :)
Rumato
Щелково
06.09.2017 в 13:15:05
MaSeVi, Это возможно только при полном запрете бумажных денег и переходе ВСЕХ жителей страны на банковские карты. Спим спокойно.
MaSeVi
06.09.2017 в 13:23:49
Rumato написал: Это возможно только при полном запрете бумажных денег и переходе ВСЕХ жителей страны на банковские карты.
Все возможно в этом мире...
sergey_sav
06.09.2017 в 21:51:07
MaSeVi написал: Система имеет базу данных о доходах и сопоставляет траты, отчисление налогов, от кого пришло, куда ушло и прочее.
:eek: Ой не доживу... © (из старого анекдота про коммунизм)
MaSeVi
06.09.2017 в 21:54:39
sergey_sav, Поверьте, доживете, и застанете в полной мере)))…
Radio
06.09.2017 в 21:58:30
MaSeVi написал: Все возможно в этом мире...
Через три месяца отменят бумажные деньге? Вы точно знаете? :eek: Надо будет всем рассказать, чтобы успели поменять на небумажные!
MaSeVi
06.09.2017 в 22:07:18
Radio написал:
Radio, я написал то, что будет в ближайшее время. На кэш наше далеко неглупое государство тоже обратит внимание, и Вам лично в задушевной беседе с его представителем из уполномоченных сообщат)))
Radio
06.09.2017 в 22:12:33
MaSeVi, ваш сообщение не вызывает доверия и вот почему. Вы ведь даже не знали, что у всех есть инн, пока я вам не сообщил. Так откуда же вам знать про такой недецкий замут?
А потом, судите сами, это ведь и коррупционеров придется подтягивать за жабры, что в принципе недопустимо, да и никаких ресурсов у государства не хватит.
MaSeVi
06.09.2017 в 22:17:13
Radio написал: MaSeVi, ваш сообщение не вызывает доверия и вот почему. Вы ведь даже не знали, что у всех есть инн, пока я вам не сообщил. Так откуда же вам знать про такой недецкий замут?
Radio, я не хуже Вас знаю, что не у всех есть ИНН, вот с чего Вы решили, что он есть у всех?! А коррупционеры люди изворотливые, прилумают себе схемы: при существующих достаточно жестких законах умудряются же. Просто, быть может, сложнее будет, но когда им было легко?))
Radio
06.09.2017 в 22:24:48
MaSeVi написал: с чего Вы решили, что он есть у всех?!
А с чего вы решили, что не у всех?
MaSeVi
06.09.2017 в 22:30:39
Radio, Я лично ничего не решал, так государство решило...
Radio
06.09.2017 в 22:31:58
MaSeVi, государство как раз решило по-другому. :)
MaSeVi
06.09.2017 в 22:36:10
Radio написал: MaSeVi, государство как раз решило по-другому. :)
Radio, Вам, конечно, «виднее», Вы же во всем тут эксперд!!)))
Инженер КВТ
Калуга
29.09.2017 в 16:43:48
Доброго времени суток, участники данной темы! К сожалению, поздно присоединился к данному вопросу. А именно обсуждению продукции компании КВТ. В частности к якобы возникшей проблеме по теме гильз ГМЛ от КВТ. В начале хотелось бы отметить что в номенклатуре нашей компании есть несколько типов гильз ГМЛ. Это ГМЛ – ГОСТ 23469.3-79; ГМЛ- DIN 46267; ГМЛ-П -ТУ 3449-067-97284872-2015. Все гильзы имеют разное предназначение и разную геометрию. ГМЛ – ГОСТ 23469.3-79 , предназначены для соединения встык, медных кабелей и проводов 2,3,5 и 6 класса гибкости. ГМЛ- DIN 46267 , предназначены для соединения встык медных кабелей и проводов 2 и 3 класса гибкости. ГМЛ-П -ТУ 3449-067-97284872-2015, предназначены для параллельного соединения внахлест медных проводов 1-го класса гибкости методом опрессовки. Как видно из выше перечисленного, все гильзы несмотря на практически одинаковое название имеют разную применяемость. Так гильзы ГМЛ ГОСТ и ГМЛ DIN, не рассчитаны на то что бы в них “засовывали” , 3- (три) жилы. Более того гильза ГМЛ-4, предназначена для соединения провода сечением 4 кв.мм. А гильзы ГМЛ-П, напротив, отлично справятся с соединением пучка жил. Подробно можно посмотреть на сайте http://techelectro.ru/prod/lugs/cu/gmlp/ в сводной таблице применяемости ГМЛ-П. Поэтому гильзу нужно подбирать исходя их поставленной задачи. А не пытаться решить проблему тем что есть под рукой. Рассмотрим тему ТУ, нашей компанией разработаны ТУ для гильз типа ГМЛ-П. В технических условиях представлена информация: Конструкция гильз, материал из которого изготавливаются гильзы, методы испытания, рекомендации к монтажу и прочая техническая информация. Если вас интересует какая либо информация, вы можете сделать официальный запрос и для вас будет подготовлена выписка из ТУ. С интересующей информацией. Все рассмотренные гильзы, изготавливаются из меди марок М1 или М2. Все рассмотренные гильзы проходят испытание на воздействие статической осевой нагрузки по ГОСТ 17441-78. Испытание на соответствие начального электрического сопротивления и допустимые превышения температуры контактных соединений гильз над температурой окружающего воздуха при прохождении номинальных токов ГОСТ 17441-78. Именно эти проверки показывают насколько качественно будет работать изделие при эксплуатации. Нужно понимать что испытание проводятся на той применяемости гильз, для которой они разработаны. Поэтому мы не гарантируем качественную работы гильзы ГМЛ-4 по ГОСТ в которую заведены 3-и жилы сечением 1,5 км.мм. (Информация в качестве примера). Выше перечисленные гильзы проходят испытание с определенной периодичностью. Что позволяет контролировать качество. Надеюсь я ответил на все обсуждаемые здесь вопросы. Если возникнут вопросы по продукции или порядку ее использовании обращайтесь. Теперь я с вами на этом форуме, задавайте вопросы. Так же вы можете задать вопрос на сайте не посредственно производителю http://kvt.su/contacts/
