16.07.2018 в 12:40:19
Инженер КВТ, есть в продукции Вашего завода пресс ПГРс-70 https://kvt.su/production/crimpers/hdcrimp/pgrs70/ И ожидается пресс ПГРс-4т https://kvt.su/production/ropecutters/hdrwireropecutters/pgrs4t/ Картинка на сайте идентична. Есть ли разница между этими прессами?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.07.2018 в 13:04:28
Alex___dr написал: Есть ли разница между этими прессами?
А Вы прочитайте для чего предназначен ПГРс-4т :)
Грубый, но справедливый
16.07.2018 в 13:09:00
Vadim 161 написал: А Вы прочитайте для чего предназначен ПГРс-4т
Читал. Применение зависит от матриц. Все технические характеристики прессов согласно сайта идентичны. Остаётся выяснить совместимость матриц.
dokar
dokar
Мадонатор
16.07.2018 в 13:45:56
Alex___dr, А Инженер КВТ, разве не в бане ? Посмотрите .
Да, ни фига.
16.07.2018 в 13:50:29
dokar написал: А Инженер КВТ, разве не в бане ? Посмотрите
Нет не в бане. Индикатор не красный.
dokar
dokar
Мадонатор
16.07.2018 в 15:04:25
Alex___dr Перепутал с КВТешником
Да, ни фига.
16.07.2018 в 15:07:20
dokar написал: Перепутал с КВТешником
Он тоже не в бане.
SB3
SB3
Магадан
16.07.2018 в 22:43:50
Alex___dr, 70 для опрессовки кабельных наконечников, другой для тросов.
16.07.2018 в 22:46:06
SB3 написал: Alex___dr, 70 для опрессовки кабельных наконечников, другой для тросов.
Спасибо! Я в курсе.
Alex___dr написал: Читал. Применение зависит от матриц. Все технические характеристики прессов согласно сайта идентичны. Остаётся выяснить совместимость матриц.
Renal
Renal
17.07.2018 в 21:51:52
alx220 написал: Инженер КВТ, честно говоря, я не вижу, чтобы приведенные вами отличия между ГОСТом и МЭК оказывали какое-либо существенное влияние на практику электромонтажных работ. Уверен, большинство из присутствующих не имеют дело с жилами менее 0,5 мм2 и более 500 мм2. Так что все эти отличия интересны лишь в теории.
Насущная задача - соединение внахлест нескольких (от 2 до 8) медных жил 1,5 - 2,5 мм2 "честного сечения" с помощью опрессовки гильзами ГМЛ. Инструмент - гидравлический или аккумуляторный. Сечение гильз - от 4 до 16 мм2. Чтобы при этом не было "ушей" на гильзах, как, например, при опрессовке ПГРс-ом мелких сечений (4 и 6 мм2).
Инженер КВТ написал: То есть наш ГОСТ 22483-2012 на жилы реально отличаются от МЭКа, и перед применением продукции любого зарубежного производителя у грамотного человека скорее всего возникнут большие сомнения о работоспособности этих изделий на наших жилах. Но, в сознании большинства, зарубежное по умолчанию лучше отечественного.
Сомнения в работоспособности Klauke на жилах отечественных кабелей не возникает. Сомнения в цене. Если бы у КВТ была качественная продукция для решения, например, упомянутой выше задачи, то никто бы и не смотрел в сторону зарубежных производителей.
alx220, поддерживаю.
TAB написал: Инженер КВТ
С вашей помощью выявилось несоответствие по геометрии для типоразмеров 2,5; 4 и 6.
Не только это: с нашей помощью также выявилось несоответствие ГОСТ инструмента ПК-16(У). И эту проблему вы тоже игнорируете.
Эти проблемы как раз наши
Нет, это проблемы не ваши. Это проблемы тех, кто использует несоответствующий стандарту провод.
А ваша проблема в несоответствии предписанной стандартом геометрии гильз, несоответствии геометрии инструмента, и в нежелании давать ответы на поставленные вопросы.
TAB, нет ли свежих новостей от КВТ? Инженер КВТ, нет ли новостей по поводу обновления клещей под ГОСТ ГМЛ? Готов забрать их самовывозом хоть с завода в Калуге по цене до 4тыс. руб.
Renal
Renal
20.07.2018 в 07:26:14
Основная вертка по КВТ закрыта почем-то... Новостей я полагаю тоже от них нет?
