SergeyE
SergeyE
12.01.2016 в 23:49:32
Просверлите две дырки к соседу наверх - он придет возмущаться - ругайте джамашутов с этого форума, скажите что уже их поколотили и уволили. Пообещайте все заделать. [Обычно прихожие не очень большие и поменять там пол не так сложно/дорого, особенно если там плитка - "Вай, какая у тебя обшарпанная плитка - я тебе в этом обшарпанном месте новую положу лучше старой". Главное не попасть в теплый пол.] Похоже я ошибся - речь про комнату, а не прихожую. Тогда объясните соседу важность иметь напольную розетку в районе расположения журнального или рабочего столика, у дивана для подключения ноутбука и т.д. - сориентируетесь по обстановке. Дескать - как тебе повезло, как бы ты свою розетку без меня протянул бы...
the_super
the_super
12.01.2016 в 23:57:11
SergeyE, О, точно! Так и сделаю!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.01.2016 в 04:01:14
SergeyE написал: Тогда объясните соседу важность иметь напольную розетку в районе расположения журнального или рабочего столика, у дивана для подключения ноутбука
Эх, мне бы такую розеточку от соседа снизу. Я вы всю квартиру на нее повесил, пущщай платит за мой свет.
sanya1965
sanya1965
14.01.2016 в 14:14:42
andrewkhv написал:
там речь про транзитную петлю идет, а не про подключение к соседскому счетчику.
14.01.2016 в 15:51:25
Для начала определить толщину слоя шпатлевки на потолке, если она там есть.
А далее варианты 4) или вариант 1) Есть еще варианты светильников с планкой на потолке на 3-4 плафона
jek
jek
Липецк
14.01.2016 в 18:13:28
andrewkhv написал:
Возьмите себе "нолик" от соседа сбоку. Этого будет достаточно: эффект тот же, а боковой сосед - ближе. )))
the_super
the_super
14.01.2016 в 20:23:29
BV написал: Для начала определить толщину слоя шпатлевки на потолке, если она там есть.
Шпатлевка есть, но толщины нету. :) Плита ровная настолько, что аж обидно.
BV написал: А далее варианты 4) или вариант 1)
4 - больно уж геморроен, грязен и дорог. Но пока не исключен. 1- боюсь. Точнее не столько боюсь, сколько просто буду нехорошо себя чувствовать.
BV написал: Есть еще варианты светильников с планкой на потолке на 3-4 плафона
Пока не нахожу (мне там планка нужна длиной от метра. Лучше полтора), поэтому этот вариант плавно развился в рейлинговую/тросовую систему.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.01.2016 в 05:28:28
jek написал: Возьмите себе "нолик" от соседа сбоку. Этого будет достаточно: эффект тот же
Нет, если электросчётчик подключен у него правильно.
15.01.2016 в 10:40:18
the_super написал: Пока не нахожу (мне там планка нужна длиной от метра. Лучше полтора), поэтому этот вариант плавно развился в рейлинговую/тросовую систему.
Сделайте свою планку: а) из профиля + краска б) да хоть из штукатурки с покраской :)
PS Делайте вариант 1 абразивным методом до 5-7мм и не очкуйте - в защитном слое бетона - проблем нет
the_super
the_super
18.01.2016 в 01:26:06
BV написал: Делайте вариант 1 абразивным методом до 5-7мм и не очкуйте - в защитном слое бетона - проблем нет
Пошел сегодня еще раз думать.... Измерил кабель 3х1,5 - оказалось 4 мм. Подумал еще раз, на сколько надо перенести - убедился, что один метр устроит. И решил попробовать не очковать (С). :) С одной стороны стремно, с другой - слишком уж устойчиво мнение, что если не более метра в длину, не более 5 мм в глубину, если пилить штроборезом, а не долбить - то можно "не очковать" (С). Но есть вопросы по практическому исполнению. В стене понятно - на сантиметр в глубину проштробил, ротбандом закидал - держится. А здесь проскребу на 5 мм. Кабель скроется. Но как его там закрепить? Монтажной лентой в пяти местах прихватить? Значит, издырявить плиту, а потом эта лента все равно сквозь шпатлевку и краску проявится. Дюбель хомуты 5-10? Так они сами еще на полсантиметра вниз торчат. Больше ничего в голову не приходит. :(
asdoleg
asdoleg
18.01.2016 в 02:15:12
the_super,клеевым пистолетом можно закрепить))
