20.12.2006 в 01:26:27
В небольшую жилую комнату (12 м2) надо положить пол. На данный момент лежит некий линолиум, который от активного пользования комп. стулом на колесах вспучился и пошел волнами :(
Требования к покрытию:
Что посоветуете положить ?
Буду делать все сам - был бы благодарен за ссылки по теме самоукладства рекомендуемого пола :)
Ps Прошу прощения у администрации если мой вопрос уже сто раз задавался - поиском не нашел :(
20.12.2006 в 01:36:11
доски из лиственницы и 3 слоя яхтового лака.
20.12.2006 в 03:57:03
dooctoor написал : Требования к покрытию:
Керамогранит, плитка, мрамор, гранит,... В общем, камень/керамика - никакое другое покрытие сочетанием сразу ВСЕХ перечисленных свойств не обладает.
20.12.2006 в 03:59:52
dooctoor написал : не издающее посторонних шумов
Kot-II написал : Керамогранит, плитка, мрамор, гранит
скрипеть будет все кроме ковролина, но его мыть нельзя, часто :) Требования, имхо, не корректны:)
20.12.2006 в 10:39:39
У меня аналогичная задача. Раньше был ковролин, но он тоже пошел волнами. В результате долгих раздумий был выбран коммерческий линолеум. Тут следует заметить, что коммерческий линолеум бывает двух типов - гомогенный и гетерогенный. Первый имеет рисунок на всю свою толщину, не блестит и требует регулярного "замастичивания". Второй же по плотности не уступает первому, но по аналогии с бытовым и полукоммерческим состоит из двух слоев - защитного ("блестящего", с рисунком) и основы. Однако основа, в отличие от них, очень плотная, поэтому весит он почти вдвое больше обычного. Этот линолеум не требует ухода, не боится двигания мебели, колес и когтей животных и всегда имеет хороший вид. Но есть проблема - его трудно найти в розничной продаже. Однако на рынках иногда попадаются точки, где распродают остатки коммерческого линолеума, оставшегося после отделочных работ. Я купил такой для спальни/кабинета и для кухни.
20.12.2006 в 11:51:47
тупая блонди написал : доски из лиственницы и 3 слоя яхтового лака.
А между прочим не плохая мысль. Лиственница для напольных покрытий довольно не плохой материал. Вот статья интересная на эту тему
20.12.2006 в 12:20:55
2darkstar а мне просто ОЧЕНЬ хорошо приклеили , натягивая при этом, обычный дешевый синий линолеум. Не сборится, не отколупывается, ничего с ним не происходит. Правда, положен он на европол :) Выведенную под уровень толстую фанеру на лагах и саморезах :) И в комнату я бы его все равно не положила, не экологично и казенно :(
20.12.2006 в 13:07:22
фанера - вонючая фигня клееная
20.12.2006 в 13:12:03
weiss написал : вонючая фигня клееная
ДА?! кто бы мог подумать :) Вы используете мебельный щит ?:)
21.12.2006 в 00:39:11
А по каким параметрам из заявленных мною не подходит ламинат ?
21.12.2006 в 00:53:46
скрипит и сам по себе частенько, и когда стул по нем двигаете. Пластик галимый. Мыться не любит. Пыль статика:(
22.12.2006 в 06:53:26
Из недорогого - обычный линолеум, даже не коммерческий, но приклеенный по всей площади.
Плитка в жилой комнате в наших широтах как-то не очень привычно...
Если лиственница, или другое дерево, то только не яхтный лак. Этот лак обладает хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям, но плохой устойчивостью к истиранию. На яхтах его обновляют гораздо чаще, чем вы захотите это делать дома.
Но скрипучесть деревянного пола сильно зависит от качества его укладки.
22.12.2006 в 09:33:52
тупая блонди написал : не экологично и казенно
У каждого свои понятия о казенщине. Например, я считаю казенным всё с приставкой "евро-", а также не переношу броское оформление, также как и всякую рекламу.
22.12.2006 в 13:00:51
darkstar написал : У каждого свои понятия о казенщине. Например, я считаю казенным всё с приставкой "евро-", а также не переношу броское оформление, также как и всякую рекламу.
нормальный ход :)
