#5510723
Обычная панелька, соответственно потолок- плита- пустотка.
В связи с общей заменой проводки есть желание заменить и провод к светильнику. Потолок- просто штукатурка- краска.
Есть ли шанс затащить провод в полость плиты?
Штробить? Не хотелось бы.
Специально делать толстый слой штукатурки и прятать в нее? Не логично
Как решаются такие вопросы?
iv1, Есть ли шанс затащить провод в полость плиты?
Очень большой. Только когда старый кабель будете вытягивать прикрепите к нему
новый. Единственное: для панелек может быть два варианта
1 Плиты с пустотами.
Тогда отверстие, где заходит кабель нужно искать в конце плиты у стены.
2 Плита монолит. Тут сложнее. Обычно в такую плиту при заливке закладываю
ПВХ трубку. Как вариант труба будет в конце плиты у стены, либо перпендикулярно
стене. Там же могут проходные коробки.
Как вариант проложить провод по потолку.
И сделать фальш потолок ( натяжной или ГКЛ)
iv1 написал:
Штробить?
Не советую, потолки и штробы не совместимы.
megrad написал:
Не то что бы несовместимы, но просто пол соседей рано или поздно оказывается у вас в квартире.
Radio, вдруг автор купил верхнюю квартиру?
megrad написал:
Тогда чердак.
Radio написал:
megrad написал:
Radio,
Зачем пугать людей? )
Штробить потолки НЕЛЬЗЯ!!!
НО!!!
Если штроба уже вдруг сделана и глубиной-шириной около сантиметра, аккуратно не задевая арматуру - то пол соседей рано или поздно НЕ окажется у вас в квартире.
Конечно если пройти хорошенько штроборезом сделав широкую и глубокую канаву* то все может быть..
