Все говорят - 2м. Объясните популярно почему? И что будет если это расстояние превысить? Имеет ли значение мощность трансформатора, мощность ламп, сечение кабеля?
Дополнительный вопрос: где обычно прячется трансформатор?
20.12.2006 в 02:18:33
20.12.2006 в 03:52:26
Если решили остановиться на трансформаторе, то прячьте его в ту же дырку, что и светильник. А длинна провода связана с его помехами в слаботочку и нагреваемостью, которую можно избежать, отказавшись от трансформаторов ...
20.12.2006 в 06:23:14
2B@tu
Для примера, есть группа ламп суммарной мощности 300Вт.
Если они на 220В, то ток по проводам питания 1.36А.
Если они на 12В, то ток по проводам питания 25А (что сравнимо с током электроплиты).
Если вспомнить, школьные формулы видно, что при одинаковом сопротивлении проводов во втором случае нагрев провода будет в 338 раз больше и на такую же величину относительное падение напряжения. Выход один, это снижать сопротивление провода. Делать его очень толстым не удобно и остается вариант с максимальным ограничением длинны.
20.12.2006 в 08:14:55
2Radj И еще есть вариант с повышением напряжения ...
20.12.2006 в 11:03:15
to Radj Спасибо за объяснение. Сечение кабелей 2х1мм. Дело в том, что в некоторых местах спрятать трансформатор возле самих лампочек невозможно. Группа подсветки полок, 3шт по ~30Вт. Трансформатор хочу спрятать в потолочный короб, а провода пустить шлейфом к полкам. Общая длина кабеля от транса до точек будет ок. 3 метров. Чревато ли...?
to avmal Похоже Вы противник 12в. Если прятать трансформатор в том-же месте, что и лампочки, то он будет лежать по сути на гипсокартоне (внутри то бишь). Но и сам транс, кажется, греется не слабо. Не опасно ли это. И еще. Тут обсуждались проблемы 12в в пластиковом потолке: возможность оплавления отверстий. А для гипсокартона не опасно? Бумага ведь горит быстрее пластика?
20.12.2006 в 15:00:50
ограничение по длине еще из-за того, что электронные трансы выдают десятки килогерц - и ваш провод будет излучающей антенной. оно вам надо?
20.12.2006 в 17:48:07
B@tu написал : ...Группа подсветки полок, 3шт по ~30Вт. Трансформатор хочу спрятать в потолочный короб, а провода пустить шлейфом к полкам. Общая длина кабеля от транса до точек будет ок. 3 метров...
Бери обычный ферромагнитный неэлектронный трансформатор...
Например отсюда: -
С6782. Трансформатор TOR IP68 100 DT RN2074 электромагнитный тороидальный 220В/12В 100Вт (Relco Италия)
Опять же плюс... Сможешь управлять всем этим через диммер.
20.12.2006 в 18:04:29
Лучше всего тр-р разместить где- нибудь по середине потолка и ваши три лампочки запитать лучами ( желательно равной длины, 1 метр +/- ), и тогда свечение ваших ламп будет одинаковым!
20.12.2006 в 18:46:59
2Юрий-Электр Можно поступить еще проще - поставить лампочки на 220В и длину провода не нормировать.
20.12.2006 в 20:35:06
Да... Чем больше читаю о 220 vs 12, понимаю, что избежал многих проблем, выбрав первый вариант. Хотя, кто-нить скажет, что приобрел иные.
20.12.2006 в 20:40:06
2Mals На других не надо внимание обращать ...
