Gleden
Gleden
20.12.2006 в 20:53:56
2Mals Проблемы возникают, если не уделять должного внимания мелочам.
Согласен с Юрий-Электр, некоторые забывают о таком параметре, как падение напряжения на сопротивлении сети. Меж тем падение напряжения на 10% уже критично для галогенки, а при питании 12В и токе порядка 4А на лампу это накладывает ограничения на длину и сечение провода. ИМХО, не более 1,5-2 м сечением 2,5 мм2
avmal
avmal
20.12.2006 в 21:10:50
2Gleden Хороший вывод ...
Mals
Mals
20.12.2006 в 22:22:30
avmal написал : На других не надо внимание обращать ...
Вряд ли это хороший совет :) Я из Ваших, например, комментов много полезной инфы для себя почерпнул. Большое спасибо, Вам, и всем остальным участникам форума. Ну а мнение, ессно, составляю свое.
B@tu
B@tu
21.12.2006 в 01:01:53
SDMVL написал : Бери обычный ферромагнитный неэлектронный трансформатор... Например отсюда: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1096.html - С6782. Трансформатор TOR IP68 100 DT RN2074 электромагнитный тороидальный 220В/12В 100Вт (Relco Италия)
Опять же плюс... Сможешь управлять всем этим через диммер.
"Отсюда" не смогу, см. мой регион :) А для ферромагнитного длина кабеля не имеет значения? А электронный разве с диммером не совместим? Уж извините, много элементарных вопросов, - учусь по ходу :) Но с электромеханическим, однако!, желание "подсветить несколько полочек" выльется в копеечку :(
Вижу, вижу ехидную усмешку ув. г-на avmal. Но при всем желании впихнуть 220В лампочку в полку толщиной 7 см не реально.
to Gleden Я так понимаю, что в случае использования 2х1,5мм длина кабеля должна быть еще меньше?
avmal
avmal
21.12.2006 в 04:12:21
2B@tu Нет у меня никакой усмешки, просто лампочки имеют одинаковые габариты, как и светильники ...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
21.12.2006 в 10:06:28
B@tu написал : ... Вижу, вижу ехидную усмешку ув. г-на avmal. Но при всем желании впихнуть 220В лампочку в полку толщиной 7 см не реально.
Сорри за невнимательность... Отписавшись, обратил внимание :-)
Кстати, по теме вопроса. А почему обязательно галогенки. Есть еще светодиоды...
Например: http://www.tevalo.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=85-012-07
http://www.tevalo.com.ua/cgi-bin/index.cgi?ec=19a1b3c
(уже с учетом региона) :-)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
21.12.2006 в 10:20:31
B@tu написал : ... А для ферромагнитного длина кабеля не имеет значения? А электронный разве с диммером не совместим? Уж извините, много элементарных вопросов, - учусь по ходу :) Но с электромеханическим, однако!, желание "подсветить несколько полочек" выльется в копеечку :(
Я так понимаю в полки планировалась установка мебельных галогеновых светильников с капсульной лампой G4 12В 10Вт... Только они могут вписаться по толщине в полку.
Далеко не все электронные трансформаторы поддаются диммированию.
А ферромагнитный - вполне можно взять что - ндь попрошше, навроде ОСМ Т 0,1 220/12В
Вот так он выглядит: http://www.electro-mpo.ru/card8524.html И стоит порядка 820 RUR... :-)
avmal
avmal
21.12.2006 в 15:55:09
2SDMVL Они стОят хрен знает сколько, а в Туле их купить дешевле, если деньги на дорогу есть.
Gleden
Gleden
22.12.2006 в 00:20:20
B@tu написал : Я так понимаю, что в случае использования 2х1,5мм длина кабеля должна быть еще меньше?
Правильно понимаешь. Собственно (при прочих равных условиях), лампе все равно, к какому трансу она подключена; и для ферромагнитного, и для электронного транса длина кабеля одинаково важна. Чем больше длина кабеля и выше мощность лампы, тем больше сечение провода.
Не все электронные трансы совместимы с диммером, но многие имеют встроеную защиту по току и "плавный пуск". Опять-же боятся влаги... У куска меди свои достоинства и недостатки...
B@tu написал : ... Но с электромеханическим, однако!
Речь по прежнему о трансформаторе? :confused: Шо за зверь? :eek: Однако! :D
B@tu написал : ... желание "подсветить несколько полочек" выльется в копеечку :(
Белоруссия, вроде бы, рядом, ТТП-105-***-УХЛ4 не так уж и дороги... http://www.dipol.by
avmal
avmal
22.12.2006 в 01:41:12
2Gleden Перестань лицерить, а трансформаторы типа тороидальных сердечников выпускают на Тульском Трансформаторном Заводе.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
22.12.2006 в 09:18:03
avmal написал : 2Gleden Перестань лицерить, а трансформаторы типа тороидальных сердечников выпускают на Тульском Трансформаторном Заводе.
Хм... А раньше в Тулу за самоварами ездили. И пряниками.
Прогресс однако:-)
