Guss
Guss
Челябинск
15.06.2019 в 14:07:28
Кто поможет где заказать удлиннитель на душевую штангу см30 на одном конце накидная гайка 1/2с метрической резьбой на другом наружняя 1/2
Иван И.
Иван И.
15.06.2019 в 23:20:12
Надо душевую систему на нормальную высоту вешать. Тогда и удлиннители не понадобятся.
antongruz
antongruz
16.06.2019 в 01:43:32
Иван И., на какую нормальную? люди вешают на ванную душ а не в кабину душевую. поэтому и с высотой проблема.
KNOOP
KNOOP
16.06.2019 в 01:54:58
antongruz, Подобные душевые системы нужно иметь в наличии до монтажа водорозеток , чтобы с заказчиком оговорить все ньюансы её размещения по высоте!
Или приобретать более брендовые, напр. Ideal Standard и пр., к которым докупить родные удлинители, - пара пустяков! Но, опять-же , это тот момент, про который не узнаешь, пока не "проколешся"!:)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Иван И.
Иван И.
16.06.2019 в 09:25:09
antongruz, а не надо водорозетку делать низко над ванной. Стандартная высота 120-130 см от пола. Тогда и "тропический" душ на нормальной высоте будет. И смесителем пользоваться удобнее на высоте 120-130 см.
KNOOP
KNOOP
16.06.2019 в 09:57:03
Иван И., умеете Вы ,однако, бредом ляпнуть! :)
Стандартная высота - не менее 800 мм, для мед. учреждений - не менее1200.
С телескопическими душ системами проблема нехватки длины штанги в среднем 100-250 мм, при водорозетках 800 от пола.
Иван И.
Иван И.
16.06.2019 в 11:12:39
KNOOP, бред- это когда смеситель низко у борта ванны и стоя в ванне смесителем невозможно пользоваться. И регулировать "типатропический"душ. Бред- это когда голова стоя в ванне находится выше тарелки "типатропического" душа. :D Вот это бред, так бред. :D
Душевая система с регулировкой на высоте 50-60 см от дна ванны. И ладно бы, если бы у людей руки были бы ниже колен, как у орангутанов, тогда было бы удобно, согнувшись стоять под душем. :D
Водорозетки должны быть на высоте +/- 120 см от пола. При стандартной высоте дна ванны 13-16 см над полом.
Вадим М
Вадим М
16.06.2019 в 12:02:42
Иван И. написал: Водорозетки должны быть на высоте +/- 120 см от пола. При стандартной высоте дна ванны 13-16 см над полом.
Иван И., это что за стандарт такой? Где Вы о нем узнали?
(с) "...человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес..." Н.В. Гоголь
Kamsar
Kamsar
Саратов
16.06.2019 в 13:36:25
Стандарт колхозников,которые голову моют под краном не влезая в ванну? Надо же уметь нести пургу с таким апломбом.
Иван И.
Иван И.
16.06.2019 в 14:22:00
Вадим М написал:
Вадим М, да вы в конце-то концов чертежи душевых систем гляньте с размерами высоты верхнего душа-тарелки. Или хотя бы рулеткой в Леруа померяйте. А потом монтируйте правильно.
Ну если не хотите, тогда согнувшись душ принимайте и смеситель регулируйте в глубоком наклоне. :)
А душевая система у Вас будет просто для красоты прикручена.
Вадим М
Вадим М
16.06.2019 в 15:12:06
Иван И. написал:
Иван И., речь шла о высоте водорозеток смесителя ванны, а не душевой кабины, там другие стандарты размещения. Где-то прописана данная высота как 120 см?
