Аватар пользователя
Kamsar
Саратов
16.06.2019 в 13:36:25
#6633302
Иван И. написал: Водорозетки должны быть на высоте +/- 120 см от пола.
Стандарт колхозников,которые голову моют под краном не влезая в ванну? Надо же уметь нести пургу с таким апломбом.
Аватар пользователя
Иван И.
16.06.2019 в 14:22:00
#6633318
Вадим М написал:
Иван И. написал: Водорозетки должны быть на высоте +/- 120 см от пола. При стандартной высоте дна ванны 13-16 см над полом.
Иван И., это что за стандарт такой? Где Вы о нем узнали?
(с) "...человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес..." Н.В. Гоголь
Вадим М, да вы в конце-то концов чертежи душевых систем гляньте с размерами высоты верхнего душа-тарелки. Или хотя бы рулеткой в Леруа померяйте. А потом монтируйте правильно.
Ну если не хотите, тогда согнувшись душ принимайте и смеситель регулируйте в глубоком наклоне. :)
А душевая система у Вас будет просто для красоты прикручена.
Аватар пользователя
Вадим М
16.06.2019 в 15:12:06
#6633336
Иван И. написал:
Иван И., речь шла о высоте водорозеток смесителя ванны, а не душевой кабины, там другие стандарты размещения. Где-то прописана данная высота как 120 см?
Аватар пользователя
Иван И.
16.06.2019 в 16:01:04
#6633353
Вадим М, вы название темы-то прочитайте. Если вам нравится неудобная низкая высота смесителя, и болтающийся внутри ванны шланг от этого же смесителя торчащий в низ, это же Ваше право. Я же не отговариваю. Только производители смесителей с "типатропическим" душем такую неудобную высоту не предусматривают в конструкциях.
Аватар пользователя
Иван И.
16.06.2019 в 18:37:16
#6633403
Kamsar, колхоз- это когда водорозетка низко над ванной и петля шланга почти до дна чаши ванны болтается. Колхоз-это когда тарелка "типатропического" душа на уровне груди человека, стоящего в ванне. Из-за неудачной и неправильной высоты водорозетки. Колхоз-это когда стоя в ванне руки не дотягиваются для регулировки напора/температуры до низкорасположенного смесителя над бортом ванны.
Аватар пользователя
Дарья Александровна
Нефтеюганск
18.06.2019 в 15:52:59
#6634560
selvav, Доброго дня! Еще не продали трубку? У нас проблема похожая, установили душевую систему https://ampm.ru/catalog/product/showerspot-F0780900. В итоге верхний тропический душ мужу льется прям на макушку, нужно удлинить. Диаметр трубки, которая идет от смесителя на схеме указан 22 мм. Подскажите, подойдет ли нам эта трубка с разъемами G1/2-G1/2 как у Вас? Я не специалист в этих делах и так и не смогла разобраться в итоге какую трубку нужно заказать. Спасибо заранее за ответ. Если данный разъем подойдет и удлинитель у Вас в наличии, то я его купила бы.
Аватар пользователя
Дарья Александровна
Нефтеюганск
18.06.2019 в 15:54:34
#6634561
id28050763, Добрый день! Для какой модели душевой системы заказывали трубку?
Аватар пользователя
Иван И.
18.06.2019 в 19:42:52
#6634690
Дарья Александровна, переделайте водорозетку на удобную правильную высоту и впредь переделки и "левые" трубки не понадобятся.
Аватар пользователя
marron
Самара
18.06.2019 в 21:15:11
#6634747
Замеряла себе и по чертежам и на практике - получаются водорозетки на высоте 115 см от пола. По сравнению со старым смесителем с длинным гусаком (это который еще половину времени на раковину поворачивается) вообще водорозетки ниже станут на 5 см.
Аватар пользователя
Дарья Александровна
Нефтеюганск
19.06.2019 в 07:00:36
#6634927
Иван И., уже поздно, ремонт сделан( пол стены придется разбивать.
Аватар пользователя
Иван И.
19.06.2019 в 09:17:45
#6634967
Дарья Александровна, там и "разбить" -то надо всего 1-2 плитки. Зато на нормальной высоте водорозетки и регулировать смеситель с душевой системой станет удобно и "тропический" душ повыше встанет и не будет мешать голове.
Аватар пользователя
ser000
19.06.2019 в 10:17:45
#6635010
Дарья Александровна написал: уже поздно, ремонт сделан( пол стены придется разбивать.
Поздно будет когда ваша коллекция плитки в магазине закончится, а тут заменить 1-2 плитки и сделать нормально будет куда эстетичнее чем какие-то вставки. И цена переделки может оказаться не такой уж и высокой.
Аватар пользователя
Дарья Александровна
Нефтеюганск
19.06.2019 в 14:48:35
#6635174
ser000, так-то этот вариант вполне реален, у нас осталось в запасе еще аж 4 плитки. Первой мыслью и у меня и было взять разбить и переделать эти розетки. Но видно было, что мастер не особо хотел переделывать, спешил на следующий объект, а мы очень устали жить 2 недели в ремонте без ванной, что оставили все как есть. Хотя конечно было очень обидно, что гарнитур оказался низко, стоит то он почти 30 тысяч. Я даже как-то не могла предположить, что может быть такая подстава, мастер при установке тоже не обратил внимание, что получится тропический душ для гномов. Надо теперь найти мастера для переделки.
Спасибо всем за совет.
Аватар пользователя
Иван И.
19.06.2019 в 16:06:22
#6635219
Дарья Александровна, колхозаны стандартов не знают, вот и лепят смесители низко и неудобно над ванной. А потом стандартных размеров душевые системы с тропическим душем не подходят и регулировать неудобно низкорасположеный смеситель. Найдите нормального мастера. Он установит водорозетку на нормальную правильную высоту.
Аватар пользователя
Люся7
02.10.2019 в 21:54:30
#6701293
Иван И. написал: KNOOP, бред- это когда смеситель низко у борта ванны и стоя в ванне смесителем невозможно пользоваться. И регулировать "типатропический"душ. Бред- это когда голова стоя в ванне находится выше тарелки "типатропического" душа. :D Вот это бред, так бред. :D
Душевая система с регулировкой на высоте 50-60 см от дна ванны. И ладно бы, если бы у людей руки были бы ниже колен, как у орангутанов, тогда было бы удобно, согнувшись стоять под душем. :D
Иван И. Смешно когда сижу в ванной - как я должна открыть кран? Встать? Когда стоя моешься в ванной- не трудно наклонится для регулировки смесителя. Тем более наклоняться приходится совсем чуть-чуть, а не как вы тут расписали "в глубоком поклоне". Может у вас рост 2.2 метра? Тогда да..
Аватар пользователя
Люся7
02.10.2019 в 22:12:14
#6701311
Дарья Александровна написал: ser000, так-то этот вариант вполне реален, у нас осталось в запасе еще аж 4 плитки. Первой мыслью и у меня и было взять разбить и переделать эти розетки. Но видно было, что мастер не особо хотел переделывать, спешил на следующий объект, а мы очень устали жить 2 недели в ремонте без ванной, что оставили все как есть. Хотя конечно было очень обидно, что гарнитур оказался низко, стоит то он почти 30 тысяч. Я даже как-то не могла предположить, что может быть такая подстава, мастер при установке тоже не обратил внимание, что получится тропический душ для гномов. Надо теперь найти мастера для переделки.
Дарья Александровна, мы вставили вставку с али-экспресса и пользуемся прекрасно высоким душем.Это намного удобнее, дешевле и проще,чем плитку менять. Не слушайте советчиков про высоту размещения смесителя на высоте метр с лишним в ванне. Это советуют те, кто привык мыться в душе и никогда не сидит в ванне. Попробуйте сидя в ванне подняться,для того чтобы пользоваться смесителем- вот это действительно смешно!
Аватар пользователя
Люся7
02.10.2019 в 22:22:59
#6701325
Дарья Александровна, На али-экспрессе вам надо брать 1/2 диаметр. Хотя вы наверно давно купили.)))
Аватар пользователя
Иван И.
02.10.2019 в 22:52:16
#6701349
Люся7, когда лежишь в горячей, очень глубокой, толстой, шикарной чугунной ванне, то смеситель как-то не нужен близко.
А когда встаешь, чтобы пользоваться изливом и душем, то комфортное расположение смесителя- примерно 1,0 метр от дна ванны и 110-120 см от пола.
Аватар пользователя
Люся7
17.10.2019 в 17:23:12
#6711420
id28050763, Скажите, пожалуйста, какая марка брават у вас? Opal с2 А6125183СP-A3?
Аватар пользователя
Елена Жданова
10.11.2020 в 13:36:24
#6920458
exzon, есть специальные удлинители для тропических систем, например фирма ACCOONA A470-8 артикул, посмотрите
Назад
