Иван И.
Иван И.
16.06.2019 в 16:01:04
Вадим М, вы название темы-то прочитайте. Если вам нравится неудобная низкая высота смесителя, и болтающийся внутри ванны шланг от этого же смесителя торчащий в низ, это же Ваше право. Я же не отговариваю. Только производители смесителей с "типатропическим" душем такую неудобную высоту не предусматривают в конструкциях.
Иван И.
Иван И.
16.06.2019 в 18:37:16
Kamsar, колхоз- это когда водорозетка низко над ванной и петля шланга почти до дна чаши ванны болтается. Колхоз-это когда тарелка "типатропического" душа на уровне груди человека, стоящего в ванне. Из-за неудачной и неправильной высоты водорозетки. Колхоз-это когда стоя в ванне руки не дотягиваются для регулировки напора/температуры до низкорасположенного смесителя над бортом ванны.
Дарья Александровна
Дарья Александровна
Нефтеюганск
18.06.2019 в 15:52:59
selvav, Доброго дня! Еще не продали трубку? У нас проблема похожая, установили душевую систему https://ampm.ru/catalog/product/showerspot-F0780900. В итоге верхний тропический душ мужу льется прям на макушку, нужно удлинить. Диаметр трубки, которая идет от смесителя на схеме указан 22 мм. Подскажите, подойдет ли нам эта трубка с разъемами G1/2-G1/2 как у Вас? Я не специалист в этих делах и так и не смогла разобраться в итоге какую трубку нужно заказать. Спасибо заранее за ответ. Если данный разъем подойдет и удлинитель у Вас в наличии, то я его купила бы.
Дарья Александровна
Дарья Александровна
Нефтеюганск
18.06.2019 в 15:54:34
id28050763, Добрый день! Для какой модели душевой системы заказывали трубку?
Иван И.
Иван И.
18.06.2019 в 19:42:52
Дарья Александровна, переделайте водорозетку на удобную правильную высоту и впредь переделки и "левые" трубки не понадобятся.
marron
marron
Самара
18.06.2019 в 21:15:11
Иван И. написал: Водорозетки должны быть на высоте +/- 120 см от пола. При стандартной высоте дна ванны 13-16 см над полом.
Замеряла себе и по чертежам и на практике - получаются водорозетки на высоте 115 см от пола. По сравнению со старым смесителем с длинным гусаком (это который еще половину времени на раковину поворачивается) вообще водорозетки ниже станут на 5 см.
Дарья Александровна
Дарья Александровна
Нефтеюганск
19.06.2019 в 07:00:36
Иван И., уже поздно, ремонт сделан( пол стены придется разбивать.
Иван И.
Иван И.
19.06.2019 в 09:17:45
Дарья Александровна, там и "разбить" -то надо всего 1-2 плитки. Зато на нормальной высоте водорозетки и регулировать смеситель с душевой системой станет удобно и "тропический" душ повыше встанет и не будет мешать голове.
ser000
ser000
19.06.2019 в 10:17:45
Дарья Александровна написал: уже поздно, ремонт сделан( пол стены придется разбивать.
Поздно будет когда ваша коллекция плитки в магазине закончится, а тут заменить 1-2 плитки и сделать нормально будет куда эстетичнее чем какие-то вставки. И цена переделки может оказаться не такой уж и высокой.
Дарья Александровна
Дарья Александровна
Нефтеюганск
19.06.2019 в 14:48:35
ser000, так-то этот вариант вполне реален, у нас осталось в запасе еще аж 4 плитки. Первой мыслью и у меня и было взять разбить и переделать эти розетки. Но видно было, что мастер не особо хотел переделывать, спешил на следующий объект, а мы очень устали жить 2 недели в ремонте без ванной, что оставили все как есть. Хотя конечно было очень обидно, что гарнитур оказался низко, стоит то он почти 30 тысяч. Я даже как-то не могла предположить, что может быть такая подстава, мастер при установке тоже не обратил внимание, что получится тропический душ для гномов. Надо теперь найти мастера для переделки.
Спасибо всем за совет.
Иван И.
Иван И.
19.06.2019 в 16:06:22
Дарья Александровна, колхозаны стандартов не знают, вот и лепят смесители низко и неудобно над ванной. А потом стандартных размеров душевые системы с тропическим душем не подходят и регулировать неудобно низкорасположеный смеситель. Найдите нормального мастера. Он установит водорозетку на нормальную правильную высоту.
