ZooZoo написал:
Rem_S написал: Немного доработал её... Переносим перегородку.
Хм! :) У вас на первоначальном плане это место сплошным серым цветом! Я бы ваш вариант "кладовки" рассмотрел в случае, если:
- новую перегородку легко/незатратно создать;
- взрослому человеку в ней не должно быть тесно;
- при открывании двери должно автоматически включаться внутреннее освещение (резервное, совмещенное с акком) - это на случай, если домочадцам в ваше отсутствие нужно срочно выключить рубильник, например;
- решите вопрос с естественной вентиляцией (возможно, будет достаточно естественных зазоров двери); Неудобство вашего варианта есть в случае с визуальной индикацией в боксах (вольтметры/амперметры, зеленые/красные/оранжевые светодиоды и т.д.) - нужно заходить в кладовку и подходить к боксам. Если же ниша в коридоре, то вам достаточно просто приоткрыть дверцу, чтобы все увидеть.
немного не правильно выразился и перепутал цвета))) красным обозначил кабели от щита к потолку синим - сами щиты. Они будут не в нише, а вровень со стеной. Стену делаем из ГКЛ и в неё врезаем щиты. Никаких дверок не будет.
