Rem_S
Rem_S
Самара
14.01.2016 в 14:27:10
Уважаемые специалисты, нужен совет. Место, выбранное застройщиком для квартирного щита на очень удачное (на согласуется с дизайн-проектом), к тому же рядом с эл.щитком планирую щит для слаботочки... Ниже фото самого щитка от застройщика (обычный металлический ящик), и планировка квартиры. На планировке красным отметил текущее размещение, зеленым - варианты переноса. Для себя вижу два возможным места для переноса:
  1. на противоположную стену. нюанс - стена из блоков 90 мм, как раз глубина ниши для щита. Учитывая, что их будет два, дыра в стене получится знатная... Какие варианты реализации этого варианта есть? Накладной щит не хочется...
  2. в шкаф-купе. нюанс - хуже вентиляция (даже её отсутствие), для размещения щита придется штрабить несущую колонну, чего делать не хотелось бы. в плюс этого варианта - щиты спрятаны от глаз, роутер в более удачном месте. Что посоветуете в данной ситуации?
megrad
megrad
14.01.2016 в 15:27:42
Rem_S, придется штрабить несущую колонну, чего делать не хотелось бы. Дом или соседи не нравятся? Несущие запрещено штробить, а если всё таки хочется,то лучше заказать проект.
Rem_S написал: в шкаф-купе.
Если будет стоят на торцевой стене, то гемор для эксплуатации плюс куча пожароопасного хлама. Как вариант сделать короб из ГКЛ и всё спрятать. Либо в шкаф купе запихнуть СКС стойку. ссылка В которую впихнуть дом. сервер и NAS/
Rem_S написал: роутер в более удачном месте.
В идеале роутер поставить в место равноудалённое от всех комнат. То есть не при входе.
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2016 в 18:22:04
Rem_S написал: Место, выбранное застройщиком для квартирного щита на очень удачное (на согласуется с дизайн-проектом)
Что у вас там такого страшного по дизайн-проекту? Вешалка, судя по рисунку? Всё вполне нормально можно вписать при желании. Более того, дизайнер в поцессе проектирования был обязан учесть расположение щита и вписать его в дизайн без переноса. Это как раз то, за что он получает деньги.
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2016 в 18:39:30
Rem_S написал: придется штрабить несущую колонну, чего делать не хотелось бы.
Чего делать категорически нельзя, и никакое "хотелось бы - не хотелось бы" не играет тут решительно никакой роли, поймите. Место на стене туалета тоже не подходит. Помимо дыры под сами щиты, не забывайте про офигенную штрабу под множество кабелей. Прямо сверху до низу. В результате от стены мало что останется.
Лучший на мой взгляд вариант - оставить щиток на своем месте, вписав в короб (колонну) из ГКЛ, который как раз и послужит для прокладки кабелей вверх и/или вниз.
Radio
Radio
Заблокирован
14.01.2016 в 18:45:27
Rem_S написал: для размещения щита придется штрабить несущую колонну, чего делать не хотелось бы
Чего делать категорически нельзя. И никакое "хотелось бы - не хотелось бы" не играет тут никакой роли, поймите.
Вариант со стеной туалета тоже нереален, поскольку кроме дыры под сам щит понадобится сделать офигенную штрабу сверху до низу под множество отходящих кабелей. В результате от стены мало что останется.
Лучше всего оставить щит на месте, вписав его в гипсокартонную конструкцию (колонну), которая послужит и каналом для прокладки кабелей от щита вниз и/или вверх. При этом вешалка органично впишется в нишу между этой колонной и шкафом.
Rem_S
Rem_S
Самара
14.01.2016 в 20:53:47
Спасибо всем за отклик! Вариант со стеной туалета отметаю. Вариант с нишей в шкафу-купе тоже. Остается вариант с навесными боксами в шкаф-купе. в этом случае:
  • колонну не трогаю
  • штраба под кабели пойдет в стороне от колонны в блоках
  • в этом случае роутер как раз будет в равноудаленном от всех комнат месте. Крайний слева отдел шкафа будет свободным от хлама, там будет храниться пылесос, отпариватель, швабры и т.д.). Почему не хочу оставить на месте - учитывая, что щитов будет два (электрика + слеботочка), места под прихожую не остается. То, что планируется по проекту, прилагаю, для понимания. Щиты там никак не вписать... Тем более не хочется располагать щиты в близости с мокрой верхней одеждой...
serj12
serj12
Волгоград
14.01.2016 в 22:27:16
Rem_S написал: Остается вариант с навесными боксами в шкаф-купе.
Возникает вопрос по длине вводного кабеля.
Rem_S написал: Тем более не хочется располагать щиты в близости с мокрой верхней одеждой...
Они этого даже не заметят :)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
14.01.2016 в 22:30:49
А толщина стены там какая ? Может встроенные щиты пройдут? Хотя вешалка всё перекрывает :(
И это пройдёт ...
Олечка
Олечка
Электросталь
14.01.2016 в 23:21:00
А короб 100х60 - не вариант? Удобнее, чем заводить кабели через заднюю стенку. Много кабелей? Плита электрическая?
Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 08:32:29
serj12 написал:
да, вот как раз про длину кабеля - в случае переноса в шкаф-купе длины не хватит, счетчик в квартире, насколько я знаю до счетчика никаких соединений быть не должно... Так? т.е. получается, что вариант с переносом в шкаф-купе тоже отметается...
Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 08:34:03
serj12 написал:
толщина стены позволяет сделать нишу для щитов (240 мм, блоки). встроенные пройдут.
