Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 08:35:13
Олечка написал:
Rem_S написал: Остается вариант с навесными боксами в шкаф-купе.
  • штраба под кабели пойдет в стороне от колонны в блоках
А короб 100х60 - не вариант? Удобнее, чем заводить кабели через заднюю стенку. Много кабелей? Плита электрическая?
спасибо, про короб не подумал) кабелей будет много, плита электрическая) но вариант с переносом в шкаф-купе уже не вариант)
Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 08:40:48
итак, расклад такой:
  1. оставляем щит на месте, делаем нишу и прячем в нее два щита (эл. и слаботочку). вопросы по этому варианту - допустимо, если щиты будут под верхней одеждой? т.е. поверх щитов пускаю вешалку...
  2. перенос щитов на противоположную стену, длины кабеля хватит, щиты будут настенные. нюансы:
    • страдает эстетика (щиты будут выпирать на 10-12 см)
    • возможны проблемы с штраблением под пучок проводов от щита как вариант - конструкция из ГКЛ, в этом случае стену штрабить на нужно. Работа для дизайнера) Что скажете?
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2016 в 10:11:02
Rem_S написал: допустимо, если щиты будут под верхней одеждой?
разумеется, допустимо.
Rem_S написал: страдает эстетика (щиты будут выпирать на 10-12 см)
Зачем вам это?
Rem_S написал: как вариант - конструкция из ГКЛ, в этом случае стену штрабить на нужно.
На противоположной стене места (глубины) намного меньше. Лучше первый вариант, если вы можете безболезненно углубиться в стену, и считаете, что вешалка вам нужна длиннее, чем позволит конструкция из ГКЛ. На самом деле можно еще варьировать длину шкафа и наполнение самого щита. Что у вас в слаботочной части? Уверены, что вам нужна такая ширина? Поставить роутер непременно в щите - это мечта всей жизни? Его ведь можно установить и в другом месте.
ZooZoo
ZooZoo
15.01.2016 в 12:00:22
Rem_S, а кабели как планируете разводить от щита - стены, потолок, пол?
Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 12:32:16
Radio написал:
Зачем вам это?
отвечу по слаботочке - планирую что будет роутер, развязка Ethernet по комнатам, сигнализация, ввод ТВ кабелей от тарелки, антенны и кабельного, делитель ТВ, возможно видеонаблюдение и NAS. Думаю, что отдельный щиток будет не лишним.
Rem_S
Rem_S
Самара
15.01.2016 в 15:35:26
ZooZoo написал: Rem_S, а кабели как планируете разводить от щита - стены, потолок, пол?
кабели от щита по стене на потолок. Разводка по квартире - потолок.
ZooZoo
ZooZoo
15.01.2016 в 19:12:17
Rem_S написал: кабели от щита по стене на потолок. Разводка по квартире - потолок
Ну тогда, все-таки, вам можно поступить так: Места достаточно, чтобы выложить тонкостенными блоками вертикальную перегородку от потолка до пола на стене напротив нынешнего мет. ящика. Получится нормальная ниша, которая закрывается дверцей/дверцами. Полочки узкие можно внутри сделать, поскольку места останется навалом. Ширину рассчитывайте не под ваши боксы, а чуть больше, под размер дверец.
Radio
Radio
Заблокирован
15.01.2016 в 20:31:20
Кстати, почему ящики надо обязательно располагать горизонтально? Сдвинуть их прямо к двери и в колонну, один под другим, на том же месте, перед вешалкой.
web-rr
web-rr
Саратов
16.01.2016 в 07:24:31
Как вариант. Переносите основной силовой щит куда хотите. Но если не хватает вводного кабеля, то место стыка оформляете небольшим боксом на 8 модулей где есть счётчик и общий автомат. И уже от этого бокса идёт купленный вами кабель соответствующего сечения до основного щита.
Rem_S
Rem_S
Самара
16.01.2016 в 10:57:23
ZooZoo написал:
Спасибо за идею! Немного доработал её... Переносим перегородку. Как насчет такого варианта? Зеленым - место для щитов (один над другим), красным - место для короба под кабели. Что скажете?
ZooZoo
ZooZoo
16.01.2016 в 11:37:40
Rem_S написал: Немного доработал её... Переносим перегородку.
Хм! :) У вас на первоначальном плане это место сплошным серым цветом! Я бы ваш вариант "кладовки" рассмотрел в случае, если:
  • новую перегородку легко/незатратно создать;
  • взрослому человеку в ней не должно быть тесно;
  • при открывании двери должно автоматически включаться внутреннее освещение (резервное, совмещенное с акком) - это на случай, если домочадцам в ваше отсутствие нужно срочно выключить рубильник, например;
  • решите вопрос с естественной вентиляцией (возможно, будет достаточно естественных зазоров двери); Неудобство вашего варианта есть в случае с визуальной индикацией в боксах (вольтметры/амперметры, зеленые/красные/оранжевые светодиоды и т.д.) - нужно заходить в кладовку и подходить к боксам. Если же ниша в коридоре, то вам достаточно просто приоткрыть дверцу, чтобы все увидеть.
