shoorique
shoorique
Химки
14.01.2016 в 16:16:11
Добрый день, ремонтирую санузел из ацеида (стенки точно решено не разбирать), прочитал много информации и подобрал три варианта действий по выравниванию стен, теперь хочу послушать совета, какой из них выбрать.
Имеем: Тонкая перегородка посередине. Стены кривые и есть «пузо» ощутимое прямо над ванной под потолком. Но места мало, и поэтому хочется его экономить. Но сама коробка стоит достаточно крепко.
Краска на ацеиде уже зачищена местами полностью, местами в виде сетки, коробку укреплю саморезами и немного запеню, там где двойные стенки.
Тонкую перегородку между ванной и туалетом уже точно решил укрепить путем оклеивания ГЛК на гребенку, осталось разобраться с кривыми стенами по периметру.
Вариант 1. Клеить ГКЛ на перлфикс под гребенку и тут же притягивать саморезами, повторяя при этом неровности стены. Потом ГКЛ штукатурить
Минусы:
  • Останется кривая стена, которую нужно дополнительно штукатурить​
  • Как гипсокартон будет реагировать на большие искривления? Непонятно.
Плюсы:
  • Сплошное приклеивание к стене
  • Укрепление и дополнительная жесткость для кабины​
Вариант 2. Клеить ГКЛ на лепехи (особенно на кривых стенах), плоскость выставить по саморезам.
Минусы:
  • Останутся пустоты под листом
  • Сожрется немного больше пространства, чем в варианте №1 (это предположительно)​
Плюсы:
  • Можно получить фактически ровную и готовую к оклеиванию плиткой стену​
Вариант 3 (комбинированный). Более ровные стены оклеить ГКЛ на гребенку, а на самые кривые стены не клеить ГКЛ, а прикрутить металлическую сетку на саморезы и заштукатурить Ротбандом.
Плюсы:
  • Наверно толщина пирога по сетке будет минимальной
  • Сеткой можно обойти выступающую часть стены (вырезать кусок сетки там где пузо)​
Минусы:
  • Метод не так часто встречается как первые два, и не понятно насколько хорошо будет держаться сетка с ротбандом на ацеиде.
Свое мнение такое: 1 вариант – вроде надежен, но двойная работа выходит, сначала клеить потом выравнивать. Также вероятно, там где очень криво, придется клеить заплатками. 2 вариант – нравится что будет ровно сразу, но очень не нравятся пустоты под листом. 3 вариант – мало информации по тому, как держится сетка с ротбандом на ацеите, но вроде должно быть экономно по занимаемому пространству и достаточно монолитно. Дополнительный вопрос: использовать ли Бетонконтакт? Начитался историй, что он с ацеида под штукатуркой сходит пленкой. Однозначного мнения на форуме не нашел. Краска на ацеиде была очень крепкая и толстая (не маслянная), сейчас очищена болгаркой местами полностью, местами в виде сетки. Варианты Бетонконтакта в Леруа есть такие: GLIMS БетоContact, Ceresit Бетонконтакт CT19.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.01.2016 в 17:18:11
shoorique, гипсоматериалы поверх ацеида имеют не так много смысла, т.к. прочность и жёсткость асбоцемента далеко превосходит их прочность и жёсткость (и даже аквапанели). Главная Ваша проблема - не хреновый материал, а хреновый каркас для него (бывает, что и вовсе нет каркаса). Гипс мало поможет. Зачем листы вообще, если сверху предполагается штукатурка (зачем?!!) - тогда уж заштукатурить всё и сетку вмазать поверх.
Дешевле разобрать всё и сделать нормально - из ПГП, например. Ох как ловко от таких нестабильных оснований отлетает крупноформатная плитка... ;)
вэл
вэл
14.01.2016 в 17:30:31
Закрепите через дюбель саморезами ГВЛ
sanya1965
sanya1965
14.01.2016 в 19:23:49
psnsergey написал: тогда уж заштукатурить всё и сетку вмазать поверх.
соглашусь... если отбросить вариант "фселомать", то металлическую сетку крепить саморезами к ацеиду в дюбеля, и штукатурить цементной штукатуркой.
shoorique
shoorique
Химки
14.01.2016 в 21:30:20
В аналогичных обсуждениях такое решение предлагалось, чтобы на листах нормально держалась штукатурка (вероятно тоже гипсовая). Так как якобы от ацеида штукатурка очень быстро отвалится.
Без приклеивания к ацеиду, просто на саморезах?
SergeyE
SergeyE
15.01.2016 в 00:59:30
а разве без сетки цементная штукатурка на зачищенном ацеиде не держится ?
shoorique
shoorique
Химки
15.01.2016 в 03:45:57
SergeyE написал: а разве без сетки цементная штукатурка на зачищенном ацеиде не держится ?
Вот здесь резко против высказывались http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t114070-steny-iz-aceida-posovetujte/?p=1869651#post1869651 (сообщение №5, №14) http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t114070-steny-iz-aceida-posovetujte/?p=1870278#post1870278 (сообщение №18)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.01.2016 в 05:16:01
Держится, если ацеид без следов масла (обезжирить, если надо), а штукатурка не просто ЦПС, а улучшенная, штукатурно-клеевая смесь. Сетка для армирования, для прочности на изгиб. Ну и, конечно, если штукатурка прочнее и жёстче на изгиб, то она и отлетать будет менее охотно.
Но всё это ерунда на самом деле. Стенки кабины из ПГП с возведением будут стоить около 30 тысяч, по сравнению с условными 20 тысячами за укрепление (слой штукатурки и толстой плитки - непроектная нагрузка!), запенивание, выравнивание штукатуркой с сеткой, но это несравнимо надёжнее. Расклад такой:
  • Для дорогой крупноформатной плитки - однозначно ломать и выкидывать ацеид, ибо либо неприемлемый риск, либо меры по устранению этого риска (к примеру, крутые полимерные клея) будут дороже.
  • Для дешёвой мелкой плитки - не стоит выравнивать, а прямо на плиточный клей покруче лепить. Ну ещё можно пластиковые стеновые панели навертеть на стены, тоже вариант нормальный, если очень бюджетно, тогда куча проблем исчезает.
  • Для промежуточных вариантов... стоит их просто исключить и понимать - либо делать как положено, либо "косметику".
SergeyE
SergeyE
15.01.2016 в 14:17:26
psnsergey написал: а улучшенная, штукатурно-клеевая смесь
а что это такое ? готовые цементные штукатурки под это определение подходят ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.01.2016 в 14:37:47
SergeyE написал: а что это такое ?
В гугл. :) Штукатурка с улучшенной за счёт полимерных добавок адгезией, преимущественно для тонких слоёв, способная применяться как клей в том числе. Собственно, многие плиточные клеи, допускающие толстые слои - оно и есть.
shoorique
shoorique
Химки
15.01.2016 в 15:57:51
psnsergey написал:
Изначально, когда я изучал возможность просто выровнять ацеид плиточным клеем, читал, что если будет толстый слой, то это работа на свой страх и риск, так как клей дает сильную усадку и трещина на плитку может вылезти даже через год. Возможно, металлическая сетка, как раз и защитит от трещин, если делать выравнивание стен плиточным клеем?
