14.01.2016 в 17:51:30
Здравствуйте. В люстрах горели энергосберегающие лампы. Горели без проблем. Решил заменить на светодиодные. Приобрел лампы Gauss elementary. Весь день лампы работали без замечаний, но вечером начали попеременно моргать, не мерцать, а моргать словно цветомузыка. Причем в обоих люстрах. Пошерстил инет на причины сей напасти и стал проверять варианты лечения. Выключатели без подсветки, без диммеров и размыкают фазу. В светильниках разводка - фаза на цоколь лампы. В ванной комнате и в кухне также стоят светодиодные лампы, но там такой проблемы нет. Возвращаться к энергосберегающим не хочется. Что можно сделать ?
14.01.2016 в 17:58:04
Покупать не китайский кал.
14.01.2016 в 18:01:27
090, не горели, а светились. Без обид, Огонь горит. Попробуйте эти лампочки поставить в другое место. Скорей всего наводка. Например у соседа сверху может быть тёплый пол. Или что то мощное, или у Вас рядом со свельником проходят силовые провода. Светильник заземлён?
14.01.2016 в 21:07:55
Такая картина во всех люстрах? Описанна, проблема очень напоминает отгорающий провод. Из-за вечернего времени, смею предположить, что-то горит в этажном щите. Нужно выйти и глянуть, нет ли в нём свечения.
14.01.2016 в 22:08:13
NoNe, при выключенном выключателе?
14.01.2016 в 22:40:51
megrad, где это из поста видно?
16.01.2016 в 01:11:54
090, Попробуйте в люстре вместе с светодиодными ввернуть одну лампу накаливания. Она должна шунтировать наводку, которая подсвечивает вам. Хотя бы для проверки.
16.01.2016 в 14:00:09
Alexey_Spb написал: Покупать не китайский кал.
У нас в России все китайское. Лампы Гаусс.
16.01.2016 в 14:00:56
В общем случилось то, что должно было произойти при не исправной обще домовой сети. Произошел скачек напруги. Причины не знаю. Ущерб по дому зашкаливает за шестизначную сумму. По счастливой случайности мой крайний подъезд и частично квартиры в других подъездах этот удар обошел или не дошел. Дом был обесточен. Сутки меговольты ковырялись и видимо исправили тот лютый косяк. Мои лампы горят как положено им гореть. Замерил сеть, в среднем 210 вольт. Задумался установить стабилизатор. Как думаете такой потянет - ЭРА STA-W-3000 ?
16.01.2016 в 14:55:21
090, Обрыв рабочего ноля, о чем Вас предупредили
NoNe написал: Описанна, проблема очень напоминает отгорающий провод. Из-за вечернего времени, смею предположить, что-то горит в этажном щите. Нужно выйти и глянуть, нет ли в нём свечения.
16.01.2016 в 16:15:04
Rumato написал: 090, Обрыв рабочего ноля, о чем Вас предупредили
В моем доме нет этажных щитов, в третьем подъезде на первом этаже стоит щит, в нем то все искрические дела и происходят.
