Rumato
Rumato
Щелково
16.01.2016 в 16:47:48
090, Дело не в конкретном щите, а в диагностике проблемы. А проблема может быть на всем пути электроснабжения.
mainlion
mainlion
03.12.2016 в 21:44:11
Добрый день. Такая же проблема. Во включенном состоянии мигают светодиодные лампы в люстре с частотой два раза в секунду. Грешил на неисправность ламп. Затем решил проверить напряжение в сети. Оказалось ниже 180 вольт. Мигают вечером, особенно зимой, когда соседи включают обогреватели. В люстре пять ламп. Двойным выключателем включаются три и две лампы. Там, где включаются три лампы оставил одну накаливания с вольфрамовой нитью, там где две - тоже оставил одну. Иногда решаю проблему мигания выкручиванием светодиодных ламп до отсутствия контакта, оставляя их в плафонах. Повышается напряжение - вкручиваю до конца. Это, конечно, не метод. Ещё раз: основная причина мигания исправных светодиодных ламп во включенном состоянии - пониженное напряжение в сети. В ванной и на кухне тоже светодиодные лампы. Эти не мигают. Но они другой конструкции, т.к. потолочные с плоской светящей поверхностью, а в люстре лампы с колбой.
Микитович
Микитович
04.12.2016 в 01:25:11
mainlion написал: Иногда решаю проблему мигания выкручиванием светодиодных ламп до отсутствия контакта, оставляя их в плафонах. Повышается напряжение - вкручиваю до конца.
Теперь нужно выключатели удалить.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
04.05.2017 в 03:03:27
Одна из частых причин мигания :swoon светодиодных ламп и светильников - выключатели с подсветкой клавиш (неоновая лампа или светодиодный блок). Прежде всего необходимо убедиться , что установлен обычный выключатель,без неоновой/светодиодной подсветки. Если "Да"- то просто меняете выключатель на простой , без подсветки , либо из него удаляется модуль подсветки. Вторая причина - различные наводки...Чаще данный эффект проявляется в панельных домах.
Одно из решений - проводка к светильникам и люстрам должна выполняться кабелем 3х1.5 мм2 ,либо 5х1.5 мм2 (разбивка на две группы включения люстры)..Один из проводников (зеленый,или желто-зеленый, - в зависимости от производителя кабеля) должен быть подключен к проводнику PE (в народе "земля") распредкоробки или шине PE квартирного/этажного щита /
Ну и еще один рабочий способ избавиться от моргания, в особо тяжелых случаях)) ... Параллельно светильнику/или группе светильников устанавливается маломощная лампа накаливания (либо галогеновая лампа)...и все хорошо)))
Продвинутые электрики могут сделать и вариант с переключателями , и тогда лампа накаливания при включении светодиодных светильников или ламп гореть не будет...
LDM (diplux)
LDM (diplux)
04.05.2017 в 03:08:49
090 написал: В общем случилось то, что должно было произойти при не исправной обще домовой сети. Произошел скачек напруги. Причины не знаю. Ущерб по дому зашкаливает за шестизначную сумму. По счастливой случайности мой крайний подъезд и частично квартиры в других подъездах этот удар обошел или не дошел. Дом был обесточен. Сутки меговольты ковырялись и видимо исправили тот лютый косяк. Мои лампы горят как положено им гореть. Замерил сеть, в среднем 210 вольт. Задумался установить стабилизатор. Как думаете такой потянет - ЭРА STA-W-3000 ?
090, Проще поставить устройство защиты от перенапряжения ( в народе - реле напряжения)...Их масса на рынке...В щите займет 2-3 модуля , и стоимость невысока ...
----Описание одного из распространенных на рынке устройств---- Устройство защитного отключения электроаппаратуры от перепадов напряжения в сети 220в: Устройство защиты измеряет напряжение в сети переменного тока 220В 50Гц и отключает электроприборы от данной сети в случаях когда напряжение становится выше или ниже значений заданных изготовителем или пользователем, и будет находится в отключенном от сети состоянии до восстановления напряжения в заданных пределах. Тем самым защищая электроприборы подключенные после него от выхода из строя. Через время заданное изготовителем или пользователем, при нормализации напряжения в сети, электроприборы будут подключены к сети повторно. В режиме когда защищаемые электроприборы отключены от сети, цифры на индикаторе устройства защиты мигают. Прибор управляется микроконтроллером, который измеряет, анализирует и отображает текущее действующее значение напряжения. Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Допустимые пределы отключения и задержка времени включения устанавливаются пользователем с помощью кнопок. Значения сохраняются в энергонезависимой памяти.
евгенках
евгенках
Архангельск
26.06.2017 в 23:55:20
Alexey_Spb, лампы могут моргать из за помех в электро сети мне помог конденсатор на 3 мкф 400 вольт у меня светодиодная панель на работе замигала в мастерской на стенде не мигала принесёшь на место в комнату опять мигает другие не мигали а эта мигала ну я конденсатор от люминесцентного светильника старого нашёл и поставил в разрыв сетевого провода помогло скорей всего конденсатор роль фильтра сыграл
LDM (diplux)
LDM (diplux)
22.04.2018 в 20:57:14
Кстати,недавно увидел в продаже блоки ANAM/LEGRAND . Производитель рекомендует их установку при моргании светодиодных и энергосберегающих люминесцентных ламп..
slaВА
slaВА
Минск
06.04.2019 в 23:28:42
Добрый вечер специалистам по свету. Почитав форум по своей проблеме, ответа или наводок на решение я не нашел и что бы не плодить новых тем, апну эту. Ситуация следующая: Имею кв. в панельном доме. Решено было убрать всю проводку в кв.. Сила была введена в квартирный щиток, оттуда разведена по всем помещениям. Старая проводка откл. и похоронена в стенах. Дабы идти в ногу со временем были куплены проходные выключатели с подсветкой фирмы легранд этика в 4 помещения, из них 3 комнаты двухклавишные с подстветкой и 2ва 1ноклавишных с подсветкой в проходной коридор, а так же заказаны в потолок светодиодные светильники с подсветкой. И так, что получается, после разводки, как и положено была контрольная проверка с лампами накаливания, а так же и со светодиодными. Как и ожидалось, лампы накаливания экзамен сдали, а вот со светодиодными лампами эффект свечения и моргания не заставил себя долго ждать. И если с эффектом свечения диодов в выключателях при включении я был предупрежден, то с таким однозначно НЕТ. На вопрос, почему происходит свечение ламп после их выключения, электрик который мне делал разводку, однозначно сказал, что бог его знает и что он с таким не сталкивался. Ну не знает и бог с ним, я полез курить интернет, где ответ и нашел - это пресловутый конденсатор. Долго не думая, т.к. он копеечный я решил попробовать, купил кондер, вставил его в клемник перед патроном и проблема ушла, но радовался я не долго! Дальше приехали потолочники и стали подготавливать потолки под натяжку, но предупредили, что могут моргать светильники, на что я, будучи уверенным, что вопрос плевый, дал добро натягивать потолки. И вот тут я просто теперь в ступоре! И так, что получается, в зале запланировано было 8 светильников включающиеся проходными 2х клавишными включателями с подсветкой. Такое же кол-во в средней комнате и 3 шт. светильников в маленькой. Все светильники одного производителя. Подключение началось с маленькой комнаты, где и ожидало 1ое разочарование, подсветка в светильниках в выключенном положении выключателей стала моргать. На вопрос почему это происходит, потолочники сказали, что проблема в выключателях с подсветкой. Они вытащили диоды из выключателей и проблема ушла, но я не сдавался, т.к. подсветка в клавишах мне нужна была я предложил попробовать вариант с кондером, на входном проводе был добавлен кондер 0.1 мкф 630В! И тут я был просто ошарашен, кондер был бессилен, ситуация не поменялась, подсветка в светильниках продолжала моргать. Т.к. меня торопили, что надо делать дальше ибо времени нет на решение вопросов они стали монтаж делать дальше. Средняя комната, в которой тоже было 8 светильников 1 в 1 точно так же моргала. И когда они дошли до зала, каково же было мое удивление, когда все 8 светильников вели себя АДЕКВАТНО!!! Т.е. в выключенном положении ничего не моргало и не светилось, а при вкл. подсветки светильников диоды в выключателе тухли полностью, без какого либо свечения. У меня вопрос, в чем может быть проблема? Почему в зале все хорошо, причем без каких либо кондеров, а в остальных комнатах подсветка светильников моргает?
юра Т
юра Т
07.04.2019 в 00:44:28
slaВА, возможно в выключателях разного типа подсветки
slaВА
slaВА
Минск
07.04.2019 в 01:03:55
да нет, покупались абсолютно одинаковые выключатели, т.е. одного производителя. Подсветки перебрасывались, результат 0.
юра Т
юра Т
07.04.2019 в 01:15:33
slaВА, значит намонтажили так, цепаните конденсатор плюс резистор 1 Вт 220 кОм
