cooler.od
cooler.od
Одесса
14.01.2016 в 22:39:18
Всем привет!
Планирую поставить в подъезде несколько камер, но заранее хотелось бы продумать, как защитить от кражи сами камеры. Первое, что приходит в голову - провести к камере контур от сигнализации, срабатывающий при обрыве камеры. Еще сегодня общался с заказчиком, которому год назад устанавливал домофон с доп. камерой. Причем я специально маскировал камеру в распредкоробку под потолком, чтоб не бросалась в глаза. Но ворюги оказались смышленые, оборвали весь мой труд, а через день обнесли соседнюю квартиру. В данном случае сигнализации нет. Но думаю, можно организовать несложную схемку, подающую питание на миниатюрный пискун.
Что посоветуете? Подозреваю, этот вопрос уже обсуждался (киньте ссылкой, если это так), но поиск выдает лишь рекламу и изощренные способы типа обмотать колючей проволокой. :)
cineman
cineman
14.01.2016 в 23:03:28
Видел в продаже имитаторы камер. Можно к ним прицепить ревун, а реальные камеры пин-хол спрятать под отделку.
cooler.od
cooler.od
Одесса
14.01.2016 в 23:10:12
cineman, спасибо, возьму идею на заметку. Помимо муляжей, храню и б/ушные поломанные камеры (страдаю плюшкинизмом :) ). Поставлю такую в самом доступном месте, чтоб была на первой линии обороны :)
Mutny
Mutny
Минск
14.01.2016 в 23:29:39
у многих видеорегистраторов есть выход-реле, которое можно запрограммировать на потерю видеосигнала, так что если используется регистратор с такой функцией, то на камеру можно ничего и не тянуть, а еще можно минусы с питания и видеоканала использовать на тревогу, если они раздельные - по одному туда заслать минус, со второго снимать - если минус пропал - обрыв камеры, но тут есть мелкие нюансы с возможными помехами. тампер-контакты можно придумать.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
15.01.2016 в 01:19:18
cooler.od, да все это бред, если нет консъержки, то смысла ставить камеры в обычном подъезде нет, сопрут; остается только внешние на большой высоте, плюс классика в узком месте то есть в лифте
cooler.od
cooler.od
Одесса
16.01.2016 в 00:11:40
Mutny, спасибо за информацию, покурю доки к регистратору. ) Серж сибиряк, об этом можно долго спорить, но тысячи людей ставят камеры, и определенную пользу они приносят. К тому же, камеры у меня уже есть, в бочку их не засолю. Придется ставить. )
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.01.2016 в 05:20:26
Однако все советы не предотвращают кражи как таковой. Какой смысл в "танцах после смерти"? Единственно возможный способ антивандальной защиты сделать камеру недоступной и тут три варианта: Труднодоступное место Антивандальная защита Скрытая камера
Гocть.
Гocть.
16.01.2016 в 08:17:09
Aтос написал: Скрытая камера
Скрытое видео наблюдение вроде как запрещено.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.01.2016 в 10:38:17
Хорошего решения нет. Качественные антивандальные камеры или корпуса - дороги. Просто так протянуть шлейф и на сирену - ну завыла она, а кто среагирует?
cooler.od
cooler.od
Одесса
16.01.2016 в 11:08:41
Netlog написал: Хорошего решения нет. Качественные антивандальные камеры или корпуса - дороги. Просто так протянуть шлейф и на сирену - ну завыла она, а кто среагирует?
Срабатывание сирены после кражи одной камеры спасет остальные. Возможно. )
Любая своевременная информация будет полезной. Если камеры воруют - это может быть сигнал о том, что близлежащие квартиры пасут. Потеряв малое, спасаем большое. Опять же, возможно. )
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.01.2016 в 15:47:35
Весьма скептически отношусь к автономным системам охраны. Подъезд если нормальный, все оповещены, завыло, ну хотя бы выскочили, воришке вслед швабру кинули - нормально. Ну а как воет час, другой - всем до лампочки. Надо, чтобы человек с ружьём появлялся по сработке. Как вневедомственная отнесётся к тому, что камера под охраной?
