Gent
Gent
17.01.2016 в 15:44:42
Я прекрасно понимаю, что данный вопрос обсасывался уже не раз и прошу не ругаться. Собственно ситуация следующая: есть 3-шка (85 кв.м), новостройка. Дом кирпично-монолитный. Что сделано застройщиком: выполнена стяжка пола, в стяжке проложены трубы отопления и проводка розеток моих и освещения соседа снизу, соответственно проводка освещения моя проложена в стяжке соседа сверху. Сантехника не разведена вообще никак. Всю проводку планирую сделать заново. Также планируется перепланировка за счет не несущих перегородок. Таким образом последовательность работ какая должна быть: Вариант 1:
  • демонтаж перегородок;
  • возведение новых;
  • разводка сантехники/электрики;
  • оштукатуривание стен. Вариант 2:
  • возведение новых;
  • оштукатуривание стен;
  • разводка сантехники/электрики. Штукатурку планирую заказывать механизированным способом. И можно ли всю электропроводку в квартире развести по потолку? Под натяжным потолком? Спасибо за ответы.
ANT/D
ANT/D
17.01.2016 в 17:32:35
Gent написал: Я прекрасно понимаю, что данный вопрос обсасывался уже не раз и прошу не ругаться. Собственно ситуация следующая: есть 3-шка (85 кв.м), новостройка. Дом кирпично-монолитный. Что сделано застройщиком: выполнена стяжка пола, в стяжке проложены трубы отопления и проводка розеток моих и освещения соседа снизу, соответственно проводка освещения моя проложена в стяжке соседа сверху. Сантехника не разведена вообще никак. Всю проводку планирую сделать заново. Также планируется перепланировка за счет не несущих перегородок. Таким образом последовательность работ какая должна быть: Вариант 1:
  • возведение новых;
  • возведение новых;
действительно.начинать надасругани.!)
EV.SA
EV.SA
17.01.2016 в 18:22:36
Gent написал: Таким образом последовательность работ какая должна быть:
Вариант 2 ,только нужно в начале добавить "удалить стяжку ,трубы отопления,проводку розеток" перегородки в любом случае ставить на плиту (надеюсь у соседа внизу ремонт еще не сделан?)
Gent написал: И можно ли всю электропроводку в квартире развести по потолку?
Можно ,но смысл? Проще будет пол+потолок
@fev.santeh Инста
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.01.2016 в 18:23:36
Gent написал: можно ли всю электропроводку в квартире развести по потолку? Под натяжным потолком?
Можно конечно. Но при этом надо учесть, что расход кабеля будет больше, чем при разводке по полу. Так же увеличится стоимость работы. Электромонтаж лучше делать после штукатурки стен/перегородок...
master.msk
master.msk
17.01.2016 в 20:18:20
Gent,
Gent написал: демонтаж перегородок; возведение новых; разводка сантехники/электрики; оштукатуривание стен.
демонтаж штукатурка внешних стен возведение перегородок штукатурка перегородок
отопление можно развести после первых двух этапов водопровод после всей штукатурки
и естественно, любые работы по отоплению и сантехнике - только имея четкую плоскость стен, т.е после штукатурки
если делать по вашим вариантам, вы не сможете минимизировать штукатурку перегородок и выстроить их максимально ровно 90 относительно несущих стен
Gent
Gent
17.01.2016 в 21:06:20
EV.SA написал:
А без демонтажа стяжки никак? Во-первых ее демонтаж и устройство заново - сильное удорожание, а во-вторых - в стяжке электропроводка соседа снизу, удалить всю стяжку не повредив его проводку врядли получится, а какое право я имею ее трогать? А проводка только по потолку, чтобы стяжку и не трогать.
Den8944
Den8944
Самара
18.01.2016 в 22:03:00
Gent, вариант 1 будет лучше, только штукатурка механизированным способом все-таки нет,очень часто встречаются балбесы.надо найти нормальных штукатуров.они и отвесят все стены сантехнику,и разобьют Где надо углы(ванная,кухня) 90градусов
