Валерич
Валерич
18.01.2016 в 21:05:00
BV, Не все так просто,в этой же инструкции сказано что пульты только для однофазных версий. Вот и пойми их?!
18.01.2016 в 21:11:44
Валерич написал: BV, Не все так просто,в этой же инструкции сказано что пульты только для однофазных версий. Вот и пойми их?!
Валерич, прочитайте еще раз ВНИМАТЕЛЬНО! Стр 346 справа второй абзац снизу: ищи QES
megrad
megrad
18.01.2016 в 21:17:05
Валерич, вот нашёл ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ • Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов • Трехфазный электронасос с двойным напряжением: – 230/400 В – 400/690 В • Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя • Другое напряжение питания или частота 60 Гц ссылка Вот жессылкапульты
Валерич
Валерич
18.01.2016 в 21:17:22
BV, Да нашел спасибо.
Валерич
Валерич
18.01.2016 в 21:23:10
Да спасибо я то же нашел
Валерич
Валерич
18.01.2016 в 22:38:47
BV, Да собственно сами соберем нормальный а то тот что сейчас из вна какого то собран) Я так понимаю,что выход тепловой защиты с обмоток это сухой контакт?
Designman
Designman
19.01.2016 в 11:57:02
Валерич написал: Я так понимаю,что выход тепловой защиты с обмоток это сухой контакт?
Может и терморезистор стоять - измерьте его сопротивление мультиметром.
У теплового реле обычно ставится уставка 1,1-1,2 номинального тока двигателя (для Китайских иногда ставят и 1,0).
19.01.2016 в 13:16:39
Обычно биметаллический термоконтакт
Designman написал: Может и терморезистор стоять - измерьте его сопротивление мультиметром.
Редко, при поставке двигателя без обвязки.
Designman написал: У теплового реле обычно ставится уставка 1,1-1,2 номинального тока двигателя (для Китайских иногда ставят и 1,0).
На частотниках настраивают по номиналу - табличке на двигателе.
Валерич написал: Да собственно сами соберем нормальный
Узнайте по вопросу гарантии на движок ..... может там условие использовать штатный
Кстати, Данфосовский частотник с защитой стоит немного дороже штатного модуля, но пользы в разы больше - там и плавный пуск, и защита от потери фазы.
Валерич
Валерич
19.01.2016 в 13:56:25
По гарантии ,да я где то читал что только при условии подключения термозащиты к щиту управления но вот к какому не уточняется. По щиту дел в том что это так сказать общественный насос и он уже стоял и работал, до него стоял другой марки и модели с самодельным щитом но вот сдох ,точнее пока не ясно сдох сам насос или щит,разбираемся,просто состояние самого щита удручающее вот и хочу собрать другой.
19.01.2016 в 15:31:37
Валерич, На всякий случай.... Можно такой http://www.rusklimat.ru/catalog/automatika/speed-controller/frequency-converters-danfoss/16988.html и настроить на работу с насосом. Но однозначно сильно дороже получается, чем термореле с контактором, и наверное даже + с реле контроля фаз
