Таня
Таня
19.01.2016 в 12:48:38
Знающие люди, будьте добры подскажите!
Старый советский чугунный радиатор отопления, лет 30-40. 1) Какой размер у резьбового соединения пробки(папа) и радиатора(мамы). 1 1/2, 1 1/4 ? 2) Если пробка установлена, то можно ли определить этот размер по головке пробки?
Таня
Таня
20.01.2016 в 16:05:20
Подскажите. Неужели никто не знает?
Микитович
Микитович
20.01.2016 в 16:49:04
Таня написал: 1) Какой размер у резьбового соединения пробки(папа) и радиатора(мамы). 1 1/2, 1 1/4 ?
Говорят что бывает и такие и такие. В секции справа правая резьба, слева - левая для возможности стягивания. Вот и пробки и нипели с правой и левой резьбой. А внешний диаметр - вряд ли.
грохотайло
грохотайло
20.01.2016 в 16:50:52
Лучше фотографию выложить подопытного. И сказать примерный диаметр шейки секции. Они могут разного диаметра могут быть. https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиаторный_ниппель
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
20.01.2016 в 18:03:07
Погуглил-оказывается действительно разные.
Таня
Таня
20.01.2016 в 18:45:51
Спасибо, что откликнулись. Фото сделаю, для этого нужно туда съездить. Про левую-правую резьбу в курсе. И про то, что при установке радиатор могли перевернуть и нужно смотреть по месту тоже.
Насколько я поняла, размеры ниппеля, соединяющего секции, и пробки должны быть одинаковые так как должны соединяться с одним и тем же отверстием. В статье по ссылке из вики написано, что ниппель имеет трубную резьбу G 1 1/4 или 1 дюйма цилиндрическую по ГОСТ 6357-81 Так какие два размера могут быть: 1 и 1 1/4 или 1 1/4 и 1 1/2 ?
Радиатор точно установлен ранее 1981года. Выкручивать глухую пробку, чтобы посмотреть размер соединения страшно и, наверное, глупо.
грохотайло
грохотайло
20.01.2016 в 19:11:09
Таня написал: Так какие два размера могут быть: 1 и 1 1/4 или 1 1/4 и 1 1/2 ?
Медиумов и экстрасенсов тут почти не встречается. Поэтому фото и диаметр шейки, тогда можно будет примерно сказать какой там диаметр. И лучше померить штангенциркулем.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
20.01.2016 в 19:12:59
Дюйм это новые радиаторы.По советским до сегодняшнего дня был уверен,что они все дюйм с четвертью(т.е. нар. диаметр резьбы примерно 42мм),но гуголь говорит,что бывают и полтора(примерно 48мм)
Таня
Таня
25.01.2016 в 10:50:17
Размер под ключ нижнего 8-гранника-55мм, внешний диаметр горловины 76мм. Размер под ключ верхнего 6-гранника-46мм, внешний диаметр горловины 72-74мм.
https://cloud.mail.ru/public/E1Q3/vmeridJzw Результат капремонта отопления (который федеральный), прошло меньше месяца. Радиатор практически сразу пришлось отключить. До этого проблем с отоплением не было лет сорок, кроме избыточной жары.
Таня
Таня
25.01.2016 в 11:02:59
Гастер28 написал: Дюйм это новые радиаторы.По советским до сегодняшнего дня был уверен,что они все дюйм с четвертью(т.е. нар. диаметр резьбы примерно 42мм),но гуголь говорит,что бывают и полтора(примерно 48мм)
Спасибо за информацию. Гуглить пыталась, но про 1 1/2 упоминалось только вскользь, ни изделий, ни рисунков с размерами не нашла. Не поделитесь, по каким терминам искали?
25.01.2016 в 11:28:55
Таня написал: Гуглить пыталась, но про 1 1/2 упоминалось только вскользь, ни изделий, ни рисунков с размерами не нашла
вот дюйм с половиной http://denus.uaprom.net/p18670324-probki-chugunnyh-dlya.html http://mash-xxl.info/page/003193043022160048250182043112178179234091041204/
