RN6L_Vasily
RN6L_Vasily
Ростов-на-Дону
07.07.2018 в 16:59:01
Здравствуйте всем! Сегодня столкнулся с трудностью. Делаю отопление, зашел в сарай где лежат чугунные советские радиаторы с тем чтобы посмотреть какие к ним нужны фитинги. Взял с собой два. 1/2' провалился, а 3/4' вроде по диаметру подходит, но не вкручивается. Какая там резьба и есть вообще в природе для этих радиаторов переходы на ПП трубы?
Hitgher
Hitgher
07.07.2018 в 19:07:06
RN6L_Vasily, 1'1/4 трубная. А в ней уже обычная 3/4 или 1/2.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.07.2018 в 20:00:14
Hitgher написал: 1'1/4 трубная.
В коллекторе - 5/4". Причем с одной стороны резьба правая, с другой - левая.
RN6L_Vasily
RN6L_Vasily
Ростов-на-Дону
08.07.2018 в 01:06:06
Hitgher написал: А в ней уже обычная 3/4 или 1/2
Так в том то и дело, что 3/4 не вкрутилась... В сарае не очень светло, поэтому не разглядел саму резьбу... В следующий приезд в выходной возьму с собой резьбомер, но как то не ожидал что там может быть резьба "не та"...
касимов
касимов
Касимов
08.07.2018 в 12:31:44
RN6L_Vasily, Метчик на 3/4" нужно брать, а не резьбомер....
RN6L_Vasily написал: резьба "не та"...
Быть не может.Ржавчина от времени мешает.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
18.11.2023 в 20:18:18
Какая резьба на вход металлической трубы (подача теплоносителя) в пробку радиатора? Металлическая труба в эту пробку (замерил) 26 мм (вместе с краской). Я в этих четвертях пока ничего не понимаю, но буду учиться. Хочу со временем поменять свои чугунные на радиаторы на биметаллические и сверху и снизу к соседям в их батареи свои полипропиленовые трубы подключить. То есть от пробок чугунных радиаторов сделать переход на полипропиленовые трубы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.11.2023 в 21:35:41
kamenkapenza написал: Металлическая труба в эту пробку (замерил) 26 мм (вместе с краской). Я в этих четвертях пока ничего не понимаю, но буду учиться
Если хотите учиться, то по наружному (+-) диаметру так: 22 мм= 1\2" 25 мм= 3\4" 32 мм= 1" 40 мм= 1 1\4"
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.11.2023 в 22:26:08
kamenkapenza написал: в пробку радиатора?
Ликбез. Нет такого понятия "пробка". Есть заглушка. Вы говорите о детали, которая с одной стороны имеет наружную резьбу и в ней есть внутренняя резьба меньшего диаметра. Это футорка.
kamenkapenza
kamenkapenza
18.11.2023 в 22:35:47
АлекСАН_dr написал: Это футорка.
Скорее всего мне нужна американка (не исключаю возможность и футорки на 3/4, надо подумать): с одной стороны трубочка, которая влезет в крышечку (ой, пардон) в заглушечку радиатора, а второй кончик для соединения со следующей деталью (пока мне низвестно с какой, в силу своей сантехнической неграмотности, заодно прохожу школу ликбеза), конечная цель- соединение с полипропиленовой 25 трубой. И вопрос в нагрузку: правда ли говорят,что нельзя или не рекомендуется ставить полипропиленовые труды в централизованную систему отопления, т.е. а многоквартирных домах?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.11.2023 в 22:37:02
kamenkapenza написал: Хочу со временем поменять свои чугунные на радиаторы на биметаллические и сверху и снизу к соседям в их батареи свои полипропиленовые трубы подключить.
Так себе идея. Вам нужно думать как к имеющимся стальным трубам подключить биметалл если Вам так приспичило. Потом будете изучать темы "биметалл при нижней подаче", "как правильно подключить биметалл", про распределитель потока и другие. Вы в самом начале пути)))
kamenkapenza
kamenkapenza
18.11.2023 в 22:41:56
АлекСАН_dr написал: Так себе идея. Вам нужно думать как к имеющимся стальным трубам подключить биметалл если Вам так приспичило.
Не хочу я полипропиленовые трубы стыковать с металлическими. Хотелось бы сразу в батарею соседскую (в лучшем случае), в промежуточном случае соединяться через Гебо, а в совсем плохом случае... правда ли говорят,что нельзя или не рекомендуется ставить полипропиленовые трубы в централизованную систему отопления, т.е. в многоквартирных домах?
АлекСАН_dr написал: Вы в самом начале пути)))
Я не в само начале пути, только лишь мысленно к этому готовлюсь, теоретическое начало.
Если я делаю капитальный ремонт, то мне думать много не надо и приспичивать тут нечего, тут надо действовать.В одной квартире (все полы сняты,всё выкинуто, я поменял железо на пластик, с соседом договорился, опустился вниз, к боковым соседям присоединился к железу через Гебо. Во второй квартире тоже потом полы снимать и капитально всё вести, электрику и сантехнику.
