Boga: по другой, причину придумайте сами :).
21.12.2006 в 11:01:24
21.12.2006 в 11:45:33
Дело не в шифере. Скорее всего, причину нужно искать в саморезах. У меня такое почти постоянно происходит с саморезами при сооружении опалубки из досок для бетонных работ. При разбрке опалубки выясняется, что держалась она "на честном слове". Половина саморезов (оцинкованных, с потайной головкой) срезана на расстоянии от головки примерно равном толщине доски. Подозреваю, что металл крепежа перекален, слишком хрупкий. С одной стороны хорошо - шлиц не разбивается. А вот с прочностью тела самореза - проблемы. Попробовал применить саморезы бОльшего диаметра - результат лучше, но некоторая часть (незначительная, процентов 5) все равно рвется. Причем обнаружить это удается как назло только при разборке.
21.12.2006 в 12:58:41
Еще возможные причины
изменение размеров деревяшек каркаса вследствии усушки... хотя по длинне сильно не должно поменяться, а по ширине... сечение маленькое саморез должен бы удержать
что обеспечивает жесткость конструкции? Точнее есть раскосы (треугольником) в достаточном колличестве? если нет, и жесткость обеспечивается шифером, то тогда легко сее может случится - от ветра, снега на крыше и т.п.
21.12.2006 в 13:01:46
Стра***те сооружение обязательно чёрными(мягкими) гвоздями иначе косяки и травмы.Серьёзных нагрузок азиатские саморезы не выдерживают!!
22.12.2006 в 08:49:23
Стена собрана на 3-х столбах 80x80, забетонированных в фундамент. А между ними каркасная ячеистая решетка из бруса 50x80. Видимо дело действительно в перекаленых саморезах и в том , что резьба у них полная и это не дает шиферу при расширении по толщине сдвигаться по саморезу. И поэтому его отрывает. Попробую крепить некалеными с неполной резьбой. Это 300 саморезов всего пока поменять. Хорошо, что щас заметил. А то пришлось бы вообще все пересверливать и дырки замазывать
22.12.2006 в 08:52:24
А резиновая шайба не поможет - слишком мягкая. Вот если быбыли шайбы из материала потверже! . Т.е мягче шифера, но тверже резины. А резина сразу помнется весом шифера. Листы ведь вертикально стоят.
22.12.2006 в 12:00:04
2sunrise777 Я бы сначала понял ПРИЧИНУ, потом легче бороться со следствиями. ИМХО, в Вашей конструкции будут рваться любые саморезы, так как шифер влагу не впитывает, а дерево - впитывает. При впитывании влаги (осень - зима - весна) каркас расширяется, при высыхании - сжимается. Эти колебания намного больше, чем просто тепловое расширение. Надо рассверливать отверстия в шифере до диаметра, на 2-3 мм больше диаметра самореза, ставить под головку шайбу, и НЕ ЗАТЯГИВАТЬ его до упора (шифер должен свободно двигаться). Примерно так крепится сайдинг. Если без зазора поставите более мощные саморезы - либо лопнет шифер, либо затрещит каркас.
22.12.2006 в 12:11:40
sansan21 написал : 2sunrise777 ставить под головку шайбу, и НЕ ЗАТЯГИВАТЬ его до упора (шифер должен свободно двигаться).
А какую шайбу ставить (из чего) ведь резина сразу сомнется и быстро полопается
22.12.2006 в 12:26:57
2sunrise777 Обычную плоскую металлическую. В принципе, если саморез с прессшайбой перекрывает увеличенное отверстие, можно и без шайбы. Неплохо под головку силиконовый герметик - чтобы дождевая вода не затекала. И главное - обеспечить продольную подвижность листов относительно каркаса (можно заворачивать саморезы до упора, а потом отворачивать на 0,5 - 1 оборота).
22.12.2006 в 12:27:57
sansan21,
А какие саморезы и шайбы подойдут для моего случая. Какой марки.
Шифер ведь тяжелый. 3x1.5x0.001 (М). Шурупов с плоской шляпкой нет у нас в продаже .
И ведь надо с неполной резьбой.
Шайбы какие. Расскажите более подробно пожалста.
А то эти взял. Белые каленые с плоской шляпкой 4.2x50. А их рвать начало
22.12.2006 в 12:31:01
sansan21, Так может мне эти саморезы оставить. Только отверстия в шифере рассверлить на 2 мм и не завинчивать так туго тогда. А то я вообще затягивал сильнее чем шуруповерт (Кстати а отверстия должны быть на 2-3 мм больше основания самореза или его полного диаметра???)
