sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
20.12.2006 в 14:51:13
Сделал я веранду из деревянного каркаса обшитого плоским шифером 3x1.5x0.01. Листы шифера прикручивал по периметру к каркасу саморезами плоскими с прессшайбой оцинкованными 4.2X5 (брус каркаса 50x80). Шифер стоит на фундаменте(не висит в вертикальной плоскости на саморезах) Теперь смотрю , что некоторые саморезы просто поломались от шляпки на 1см (как раз там , где шифер прилегаетк дереву.) От чего это могло произойти и на какие саморезы их поменять надо? Теперь надо все быстро менять , пока все не попаломало. Ато дырки в шифере придется заново сверлить
Zhenka
Zhenka
Воронеж
20.12.2006 в 17:07:48
Я делал минигараж из плоского шифера и крепил листы к металлическим прифилям болтами М6, причем листы висят а не стоят на фундаменте, закрепленные сверху, снизу и по-середине и пока ничего не оторвалось, хотя листы тяжелые. Странное у Вас какое-то явление, видимо саморезы перекаленые. Может имеет смысл перекрутить на обычные оцинкованные шурупы: во-первых шурупы не каленые и они не должны рваться при изгибе, во-вторых у них резьба (или как её правильно назвать) не по всему шурупу и если ненарезанная часть шурупа будет входить в дерево например на сантиметрик, то небольшой изгиб под тяжестью листов не должен ничего сломать. Думаю так...
20.12.2006 в 17:10:51
А не фундамент ли поплыл ?
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
20.12.2006 в 17:29:15
Точно не поплыл. Опорные столбы в нем в норме и трещин нет. Видимо деформируется шифр
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
20.12.2006 в 17:31:41
Zhenka написал : Я делал минигараж из плоского шифера и крепил листы к металлическим прифилям болтами М6, причем листы висят а не стоят на фундаменте, закрепленные сверху, снизу и по-середине и пока ничего не оторвалось, хотя листы тяжелые. Странное у Вас какое-то явление, видимо саморезы перекаленые. Может имеет смысл перекрутить на обычные оцинкованные шурупы: во-первых шурупы не каленые и они не должны рваться при изгибе, во-вторых у них резьба (или как её правильно назвать) не по всему шурупу и если ненарезанная часть шурупа будет входить в дерево например на сантиметрик, то небольшой изгиб под тяжестью листов не должен ничего сломать. Думаю так...
А что за шурупы оцинкованные ? Этож надо толщиной 4-5 мм (основание) и чтоб с шайбой, а то от конусных шифер лопаться будет
ZER
ZER
Норильск
20.12.2006 в 17:38:54
температурное расширение шифера . Для крепления шифера применяют спец "шиферные гвозди" с большой мягкой шляпкой..
mar6565
mar6565
20.12.2006 в 18:20:56
Точно, обратите внимание на покрытые шифером крыши, через какоето время все шляпки гвоздей слегка приподнимаются над шифером. По этой причине гвозди с обратной стороны нельзя загибать.
DMC
DMC
20.12.2006 в 18:24:41
2sunrise777
Вы лучше шифер замените на что-то более экологичное и "спокойное", а по свойствам схожее с деревом.
Reflex
Reflex
Одесса
20.12.2006 в 20:15:08
Под саморез можно резиновою прокладку подставить...
BOGA
BOGA
20.12.2006 в 20:16:45
mar6565 написал : Точно, обратите внимание на покрытые шифером крыши, через какоето время все шляпки гвоздей слегка приподнимаются над шифером. По этой причине гвозди с обратной стороны нельзя загибать.
:) а шляпки гвоздей над штакетинами забора "через какое-то время" слегка приподнимаются по той же причине ? :)
Zhenka
Zhenka
Воронеж
21.12.2006 в 08:43:11
sunrise777 написал : Этож надо толщиной 4-5 мм (основание) и чтоб с шайбой, а то от конусных шифер лопаться будет
Пожалуйста. Разве шурупы только с конусными шляпками "в потай" выпускают? Есть и с полукруглыми, есть под гаечный ключ, есть под ключ с подобием шайбы на шляпке. Главное, что шурупы не каленые, а саморезы калят. И на самом деле резинки не помешали бы под шляпками.
