x-men
x-men
Эксперт
Уфа
28.01.2016 в 14:28:53
При строительстве дома по плану и штроборез не понадобится, если проводку по растворным швам проложить до оштукатуривания. Главное все продумать до выполнения работ.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
28.01.2016 в 20:06:54
x-men написал: При строительстве дома по плану и штроборез не понадобится, если проводку по растворным швам проложить до оштукатуривания. Главное все продумать до выполнения работ.
В теории, все продумать до начала выполнения работ, идея отличная. На практике это дело практически не осуществимо человеком спрашивающим "что мне еще купить для стройки из инструмента". И класть кабель по швам геморойней чем штробиться. ИМХО, если все делать самому и штробить не хочется, прикинуть маяки под штукатурку. Может там штроба и не нужна везде. А то я как то по штробил, пришли штукатуры и накидали 5 см гипса тк углы не прямые были.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
29.01.2016 в 02:51:46
Ну раз цена не имеет значения, советую http://www.pro-fes.ru/mafell/917125 Очень хороший, я тоже себе куплю, потом, когда нибудь
Ну вот попроще, так себе наборчик http://www.pro-fes.ru/festool/500481 Даже не знаю, что то мне расцветка не нравится, наверное не буду советовать.
P.S. "ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ или выше среднего"
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
29.01.2016 в 08:47:34
DimonDol написал: А то я как то по штробил, пришли штукатуры и накидали 5 см гипса тк углы не прямые были.
Это все ньюансы "еврейского ремонта". Когда я в 17 лет на стройке практиковался прямые углы никого не парили :). Меня в первый день производственной практики в электромонтажной организации, помнится, отправили с зубилом и молотком сделать штробу в бетонной стене. Без защитных очков и распиратора. Метра 2-3 запомнились на всю жизнь. Понятия "штроборез" тогда не существовало. Поэтому работать старались умнее. Мне тогда просто "повезло" так. За 4 месяца работы на 4-х объектах нигде больше не штробили.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
29.01.2016 в 09:30:33
x-men, ИМХО если выполнение какого либо вида работ слишком тяжело, как в верхнем посте, то при строительстве сам для себя начинаешь мыслить категориями не "как удобней будет жить", а "как проще делать здесь и сейчас". При собственном строительстве я наделал кучу ошибок такого плана. Многие мои знакомые пытаются делать, и делают , аналогичные. Отговаривать как могу. Кого то получается убедить, кого то нет "мне и так будет удобно". Очень хорошо, что сейчас более менее доступен инструмент позволяющий меньше думать "как я это буду делать" и позволяющий больше времени уделять вопросу "как мне будет удобней жить"
Про100й
Про100й
Уссурийск
29.01.2016 в 10:14:08
Gelio написал:
Про100й написал:
Gelio написал: Не нужно борозды резать.
А армирование стен как делать?Арматурой 10мм в две нитки,через 4 ряда+под окнами и над проемами.Пробовали перфом раз в 8 медление чем штроборезом.
Хм, мы стальной монтажной лентой армировали. Она толщиной примерно в 1мм, так что помещалась и так, насколько я помню.
Двухэтажный дом армировать перфолентой, я бы не рискнул!Есть проект,есть заказчик-а то так и до серпянки можно дойти :)
Gelio
Gelio
29.01.2016 в 11:56:56
Так у газобетона толком нету растворных швов... Там толщина клеевого слоя 2-3мм. При качественных блоках ближе к 2мм.
Gelio
Gelio
29.01.2016 в 11:59:29
Про100й написал:
Gelio написал:
Про100й написал:
С удовольствием глянул бы на альбом по типовому строительству домов из газобетона. А то всё на пальцах - мне достаточно, вам - мало )
*Boston*
*Boston*
Самара
29.01.2016 в 15:33:46
Gelio написал: Так у газобетона толком нету растворных швов... Там толщина клеевого слоя 2-3мм. При качественных блоках ближе к 2мм.
Так это в теории и у 2х из 10 построек на практике. Остальные на раствор ляпают. Даже можно с дивана не вставать посмотрев отчеты строительства частников и рекламные строительных фирмёшек со стажет в 666 лет на этом рынке. И как я понял чем больше блоков извозюкают тем круче.
sybereks
sybereks
Калининград
04.02.2016 в 15:41:17
Про100й написал:
sybereks написал: Миксер для приготовления клея для пеноблоков
Строил похожий дом,использовали миксер КМД 170 двухшпиндельный для клея и бетона.Штроборез на 150 диски.Электроталь на 200кг.Остальное у вас есть.Для розеток коронка с карбидной крошкой.
Спасибо - и как я понимаю для нее отлично подойдет дрель миксер фиолент она как раз низкообротистая и с бешеным моментом
Извините конечно , но слабо верится что у меня весь мой кабель пролезет в 2-5мм швы от клея для пеноблоков ( а базовая проводка которая у меня будет идти в доме уже на пару километров тянет . 3 витых бухты по 305м сетевого кабеля с резервированием и прочим , На зал 10 розеток и фильтра с ибп на основную медиа систему . + 3 розетки для питания проектора и прочего в потолке + изменяемое освещение по цветам в потолке + побочные розетки для прочей дребедени . коридоры около 10 розеток . серверная - где будут стоять домашние сервера виртуализации и дисковые хранилища более 20 устройств и своя система охлаждения (отдельный кондиционер ) , ну и дальше по мелочам под камеры наблюдения наружные и внутренние и так далее.
Штробить придется однозначно много , и местами толщина только сетевых проводов будет около 10см в диаметре , а к ним еще отдельно в экранированной обмотке должно подходить электричество , еще будут идти антенные фидеры из кабеля PG213 с дополнительным 2м экранированием , так что поверьте мне штроборез себя однозначно отобьёт
Serg
Serg
04.02.2016 в 19:49:59
sybereks написал: местами толщина только сетевых проводов будет около 10см в диаметре
Я у себя все сетевые кабели изничтожаю как факт. Нахрена? Wi-Fi для чего придумали?...
