Сергей, какой вифи после слов домашние сервера виртуализации.
04.02.2016 в 20:09:51
04.02.2016 в 20:33:26
Serg написал:
sybereks написал: местами толщина только сетевых проводов будет около 10см в диаметре
Я у себя все сетевые кабели изничтожаю как факт. Нахрена? Wi-Fi для чего придумали?...
Wi-fi стоять тоже будет , вы что батенька ))) Усновное устройство Zyxel Ultra , 3 дополнительных Apple airport express будут выполнять роль повторителей с увеличением зоны охвата , а так же основную возложенную на них роль это вывод звука по wi-fi на стерео штекер 3,5 ( у них есть такая функция ) , причина установки кабельных сетей в скорости доступа , так как я фотограф то у меня обычно одна съемка это 15-120гб и работать нужно с резервным копированием , если использовать Wi-fi n300 ac1750 то реальная скорость не выше 12mb в секунду скорость же кабельного 1гбит соединения при копирования файлов на райд масив составляет от 40 до 150 mb этим обусловлены кабельные линии , так же wi-fi 300 1750 не тянет BD iso образы
Моя схема D-link DSR1000 входящие 2 канала интернета DGS1024 сетевой концентратор с пропускной более24гбит с него идет на Zyxel ulra (wifi) к ультре по вафле цепляются точки apple и прочие wi-fi устройства (ноутбуки ,планшеты и тд)
К телевизору + apple tv + dune base 3d + Xbox one+ ps4 идут кабельные соединения .
остальная развязка на серверную и стационарные машины по дому + камеры наблюдения так как их нужно опять таки питать либо отдельно по разеткам и они будут сжирать скорость вайфай либо использовать технологию PoE это питание камеры через сетевой кабель , а так же передача данных через него. ух в кратце так
04.02.2016 в 20:42:33
Тёплым ламповым звуком попахивает ;)
04.02.2016 в 20:51:13
Boston написал: Тёплым ламповым звуком попахивает ;)
Не попахивает. Это оно и есть. Инструменты выбираем для строительства "своими руками", а в голове сетка. Пока до нее дело дойдет, все что задумано безбожно устареет.
04.02.2016 в 21:10:14
Я знакомому делал электрику в доме. Дом 430 квадратов. Он решил делать отопление сам. Прошло полтора года. В октябре он запустился отоплением.Сделал очень хорошо, человек перфекционист.Еще осталось водоснабжение. Очень надеюсь к лету прийти и доставить оставшиеся розетки.
07.02.2016 в 21:57:59
sybereks написал:
Serg написал:
Я бы вместо D-link DSR1000 посоветовал бы D-link DFL 860E. И интернета можно 3 канала пользовать и возможностей побольше будет. Гулять так гулять, для себя, родного, делаете.
15.02.2016 в 23:45:59
Вам понадобятся:
Много инструмента не бывает..... ;)
β-тестер МШУ-125/1400
16.02.2016 в 11:49:00
konsta29 написал: Вам понадобятся:
- Строительный пылесос с полуавтоматической, а лучше с автоматической очисткой фильтров. (Автоматы дороже, у полуавтоматов многих есть достаточно полезная функция выдува - ПУ-32 (без выдува) или клоны Нильфиска (полуавтоматы с выдувом))
- Штроборез. Вам хватит и Б1-30М (М - красного цвета, сделан получше).
- Залить фундамент проще с миксера, но можете купить для развлечения бетономешалку.
- Миксер для сухих смесей. В принципе хватит и Д-1050Р или Фиолента, но лучше двухшпиндельный.
- Коронки с победитовыми напайками разных диаметров и удлинитель к ним.
- Желательно торцовку с протягом или комбинированную.
- Пистолет для пены нормальный.
- Лазерный нивелир. Удобнее, когда есть зенит и надир.
- Можно ещё простую лазерную рулетку.
- Приличные уровни, допустим 40, 80 и 150 см. Хорошо ещё магнитный мелкий. Можно купить и не Штабилу или Капро, а что попроще - ориентируйтесь по весу :) , главное при выборе - проверить правильность показаний. Правила ещё нужны. ..............
А посоветуйте, пожалуйста, какую хорошую торцовку с минимальной ценой стоит взять для установки дверей и, может, изготовления какой-либо мебели?
16.02.2016 в 17:36:08
praksitel написал: какую хорошую торцовку
Тут тема на 48 страниц по этому поводу... да по любому поводу.... ;) Для дверей хватает в 99% случаев любой торцовки с диском 10'. Для мебели и полов уже нужна с протягом. Вариантов множество, к тому-же диск это половина дела, не меньше, а в недорогих торцовках и больше.... На торцовках с диском от 254 мм нужен плавный пуск, иначе рывок получается такой силы, что заготовка не зажатая струбциной сбивается, а шпонированную коробку например, зажимать не очень хорошо... У меня Метабо КГС 216 первых выпусков - достаточно не большая, с протягом, с фонариком; выбирал по бюджету, но имея опыт работы с торцовками... Одно из самых главных условий при выборе торцовки с протягом - покатать голову по направляющим, причём в опущенном состоянии, что бы не было "песочка", заклиниваний... Народ на форумах неплохо про ИСы (Фелисатти) и Джеты писал, но ИСы большие для меня были, а Джет как-то не глянулся....
16.02.2016 в 17:44:05
konsta29 написал:
Да вот, в работе пощупать негде. Я так понял, метабы, которые не М, нормальные? Для полов, возможно, хватит и циркулярки с шиной?
