praksitel
praksitel
17.02.2016 в 13:51:06
konsta29 написал:
praksitel написал: Да я уж понял. Уж чуть не купил, в октябре, а они хренак, и подорожали.
Я вот двери не ставлю за деньги, мебельные фасады не делаю, а плинтус, вагонка, ламинат, массивная доска, деревянные щиты, всякие полочки замечательно пилятся Метабкой моей... Если серьёзно заниматься установкой дверей, кухнями, художественным паркетом и т.п., то тогда нужен серьёзный аппарат, но всё равно, большинство дверщиков ходит с 1040 в лучшем случае..... Я придерживаюсь такой политики - инструмент должен оправдаться в течении максимум 3 месяцев, а лучше - на первом заказе отработать в "0" при покупке какого-либо (в смысле крупного, а не отвёртки) инструмента...
Это да, я так и покупал их долгое время. Но сейчас такие работы у меня перешли в разряд хобби, в связи с занятостью в другой области. Но деньги, по старой памяти, частично трачу на укомплектование себя инструментом, поскольку нужно и свою квартиру сделать полностью, в том числе и мебель бы сделал, но пока в плане мебели я плохо разбираюсь, и планирую, видимо, 2 дома ещё построить. Так что тут скорее вопрос не в окупаемости, а в получении удовольствия от работы и результата и в максимальном качестве работы.
praksitel
praksitel
17.02.2016 в 13:52:39
Anat78 написал:
konsta29 написал: ходит с 1040 в лучшем случае.....
про нее и речь, нужно копить на нее
praksitel написал: И так уже жена пилит и сверлит покупаемыми инструментами...
правильно делает, сейчас надо экономить и все покупки обдумывать по 10 раз
konsta29 написал: а лучше - на первом заказе отработать в "0" при покупке какого-либо (в смысле крупного, а не отвёртки) инструмента...
сейчас даже китайцы стоят дорого :)
Ну 1040, вон, за 22000 можно купить, это совсем недорого.
konsta29
konsta29
17.02.2016 в 15:09:38
Boston написал: Интересная версия.
Это в идеальном варианте. Если понятна перспектива с установкой дорогих дверей, то можно и Капекс взять, а вот ежели установка дверей идёт в квартире "под ключ", т.е. 2-3-4 раза в год по 3-5 дверей, то надо как-то разумнее траты свои осуществлять....
Anat78 написал: про нее и речь, нужно копить на нее
Так она стоит как КГС 216, плюс-минус... Чуть лучше Макита пилит, но вот её дёрганья и пристанывающие вздохи при пуске и остановке меня выносят... В новостройке сразу можно понять, где 1040 работает. Да и протяга у неё нет... Именно когда меня Макита достала окончательно, купил себе Метабку. Недостатки осознавал, достоинства перевесили...
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29
konsta29
17.02.2016 в 15:15:47
praksitel написал: Так что тут скорее вопрос не в окупаемости, а в получении удовольствия от работы и результата и в максимальном качестве работы.
Посмотрите из ДеВолтов больших что-нибудь, у них подсветка правильная.... Для ваших целей протяг должен быть, иначе потом локти кусать будете...
praksitel
praksitel
17.02.2016 в 15:24:49
konsta29 написал:
А есть в Москве место, где их можно и пошшупать?
konsta29
konsta29
17.02.2016 в 15:38:21
praksitel написал: А есть в Москве место, где их можно и пошшупать?
Локти? :) Да наверняка есть.... Это ж Москва....
praksitel
praksitel
17.02.2016 в 15:48:49
konsta29 написал:
Девольты. Куда ни зайдёшь - везде только хаммеры, калибры, на крайний случай интерскол какой-нибудь. В МВ однажды видел страшно заезженный капекс120, валяющимся в углу. Знать бы эти злачные места, где нормальная техника стоит, и персонал грамотный есть!
konsta29
konsta29
17.02.2016 в 16:49:06
praksitel написал: Девольты. Куда ни зайдёшь - везде только хаммеры, калибры, на крайний случай интерскол какой-нибудь.
Вот возжелал я вчера купить одну из моделей Калибра, или чего похожего, так нет нигде.....
praksitel
praksitel
17.02.2016 в 17:11:24
konsta29 написал:
Модели нет? Магазинов с только Калибром дофига. Генератор там летом покупал...
*Boston*
*Boston*
Самара
17.02.2016 в 18:47:41
konsta29 написал: Вот возжелал я вчера купить одну из моделей Калибра, или чего похожего, так нет нигде.....
эта хренатень в мерленах несколько лет продавалась. Может чего другое на ее смену завезли
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.02.2016 в 20:20:35
konsta29 написал: купил себе Метабку. Недостатки осознавал, достоинства перевесили
+. Метабо апгрейдить слегка,и пашет,как лошадь.Пашет и пашет.Пашет и пашет.И не ломается,собака.Давно б поменялял. Помрём,видимо,вместе.Когда-нибудь.. :)
Z
