konsta29
konsta29
16.02.2016 в 23:36:48
praksitel написал: Для полов, возможно, хватит и циркулярки с шиной?
Возможно хватит... Торцовкой только быстрее, лучше и удобнее... Да и всякие наличники/галтели/плинтуса бывает надо ставить...
β-тестер МШУ-125/1400
Serg
Serg
17.02.2016 в 01:07:51
konsta29 написал: Вариантов множество, к тому-же диск это половина дела, не меньше, а в недорогих торцовках и больше....
Зачем дорогой диск в дешевую торцовку? Это бессмысленно, он не обеспечит ни точность из-за особенностей механизма, ни повторяемость результатов.
konsta29 написал: На торцовках с диском от 254 мм нужен плавный пуск, иначе рывок получается такой силы, что заготовка не зажатая струбциной сбивается, а шпонированную коробку например, зажимать не очень хорошо...
это фенечки, ничего не сбивается, если держать руками, плюс поправить можно после включения.
praksitel
praksitel
17.02.2016 в 09:37:16
А имеет ли смысл взять для дверей что-то на 216 диске, а потом, если понадобится, на 254 или 305, или можно не разбрасываться и сразу брать по максимуму?
praksitel
praksitel
17.02.2016 в 09:37:52
Anat78
Anat78
Серов
17.02.2016 в 10:28:31
praksitel написал: или можно не разбрасываться и сразу брать по максимуму?
копите на нормальную пилу
praksitel
praksitel
17.02.2016 в 10:33:55
Anat78 написал:
Спасибо! А что тогда скажете про metabo kgs 254 i plus? Или есть что-то подешевле и не хуже? Или есть ли что-то стоящее у макиты (их офф. дилер у меня прямо рядом с работой)?
konsta29
konsta29
17.02.2016 в 11:54:41
Serg написал: это фенечки, ничего не сбивается, если держать руками, плюс поправить можно после включения.
да руками вообще всё можно сделать, даже отпилить...
Serg написал: Зачем дорогой диск в дешевую торцовку?
Anat78 написал: копите на нормальную пилу
Короче, praksitel, покупайте сразу Капекс, все одобрят.... :)
praksitel
praksitel
17.02.2016 в 12:01:53
konsta29 написал:
Да я уж понял. Уж чуть не купил, в октябре, а они хренак, и подорожали. А отваливать 90 тыр за нечто, что может, когда-нибудь понадобится - я пока не настолько богат, к сожалению. И так уже жена пилит и сверлит покупаемыми инструментами...
konsta29
konsta29
17.02.2016 в 13:02:34
praksitel написал: Да я уж понял. Уж чуть не купил, в октябре, а они хренак, и подорожали.
Я вот двери не ставлю за деньги, мебельные фасады не делаю, а плинтус, вагонка, ламинат, массивная доска, деревянные щиты, всякие полочки замечательно пилятся Метабкой моей... Если серьёзно заниматься установкой дверей, кухнями, художественным паркетом и т.п., то тогда нужен серьёзный аппарат, но всё равно, большинство дверщиков ходит с 1040 в лучшем случае..... Я придерживаюсь такой политики - инструмент должен оправдаться в течении максимум 3 месяцев, а лучше - на первом заказе отработать в "0" при покупке какого-либо (в смысле крупного, а не отвёртки) инструмента...
Anat78
Anat78
Серов
17.02.2016 в 13:15:06
konsta29 написал: ходит с 1040 в лучшем случае.....
про нее и речь, нужно копить на нее
praksitel написал: И так уже жена пилит и сверлит покупаемыми инструментами...
правильно делает, сейчас надо экономить и все покупки обдумывать по 10 раз
konsta29 написал: а лучше - на первом заказе отработать в "0" при покупке какого-либо (в смысле крупного, а не отвёртки) инструмента...
сейчас даже китайцы стоят дорого :)
*Boston*
*Boston*
Самара
17.02.2016 в 13:42:13
konsta29 написал: Я придерживаюсь такой политики - инструмент должен оправдаться в течении максимум 3 месяцев, а лучше - на первом заказе отработать в "0" при покупке какого-либо (в смысле крупного, а не отвёртки) инструмента...
Интересная версия. Тоесть надо идти минимум в 5 комнатную квартиру двери ставить. (ну это если пример с дверями рассматривать)
