16.05.2017 в 20:52:12
Здравствуйте мотоблок карвер стоит брать
17.05.2017 в 13:04:58
Смотря для чего :o
17.05.2017 в 18:34:25
Пойдет
20.05.2017 в 21:06:31
grey050375 написал: Здравствуйте мотоблок карвер стоит брать
grey050375, я купил карвер больше 4 лет назад и не жалею об этом.двигатель такой же как на МБ нева ремни стоят 2 штуки и широкие профиль Б не менял не разу и ещё долго не изъездить...на неве ремень один и узкий профиль А за год меняют не одну пару..вал шестигранный а не круглый. редуктор такой же прочный.я на нём делаю всё и зимой и летом круглый год... единственный минус тихоходный ставлю жигулёвские колёса но управление тяжёлое особенно на поворотах
23.05.2017 в 11:22:54
Разве редуктор на нем тихоходный? Мне всегда казались китаймотоблоки с чугунным редуктором слишком быстрыми для окучивания и вспашки на пониженной.
23.05.2017 в 11:25:53
Nazaroff, тихоходный в транспорте, как я понял. Хотя на мой взгляд - нормально. Тише едешь дальше будешь...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
23.05.2017 в 19:03:58
Nazaroff написал: Разве редуктор на нем тихоходный? Мне всегда казались китаймотоблоки с чугунным редуктором слишком быстрыми для окучивания и вспашки на пониженной.
Nazaroff, маленькие колёса стоят на МБ
23.05.2017 в 19:25:04
Да , бывают подобные аппараты с колесами 4-10 дюймов,там немного лучше с этим вопросом
31.05.2017 в 11:12:31
Грунтозацепы ещё больше .Яимею в виду для окучивания. Если дать мало газу ,он заглохнет, а на устойчивых оборотах я думаю придется за ним бежать. Отпишитесь кто окучивал.
12.08.2017 в 15:37:04
Всем привет,я вернулся,восстановил пароль,писать многовато за год моего отсутствия на сайте,буду краток,сообщения заходил читал как гость,фото почти нет,не до фото было надо работать. Есть видео дома на компе,недавно нашёл а то забыл в какую папку скинул,3 ролика минут по 5 как копаю картошку на больших колёсах,если интересно могу показать. По осени огород был перепахан,по весне решил трактор не загонять на культивацию ,как многие делают а потом ещё и мотоблоком на фрезах,трактор больше трамбует чем культивирует,сажаем картошку обычно на 1 мая +,- пару дней ,чтобы земля была не холодная. Как же приятно и хорошо фрезеровать по паханному,идёт не напрягаясь,после получается ровная грядка и мягкая земля,при таком раскладе фрезы идут почти полностью под землёй ,приходилось вымелять а то нога проваливалась почти по колено,фрезеровал без крыльев,так удобней чистить 32 ножа,фрезерую на "2"рабочей,и,фрезеровал кусками,прошёл,мотокультиватором борозды нарежу(10-15)рядков,картошку в землю ,пригорнул,и дальше,то есть готовил огород не весь сразу,также и под остальные культуры рыхлил за 1 день до посадки рассады.
12.08.2017 в 15:55:08
Перед огорыдными работами сменил масло в ДВС и трансмиссии,сделал протяжку,заводится с первого раза что на горячую что на холодную. В этом году погода дождливая холодная и были заморозки,картошка росла медленно неохота,первые листочки прибил мороз,и пошла она в рост когда потеплело,пропалывал и рыхлил мотокультиватором,окучивать время нашлось только после второй прополки,дожди шли почти через день,ног с огорода не вытянеш,на огороде все жировало,бурьян в том числе,прицеп пока ещё не сделал,нет в нем сильной необходимости,на этой неделе скорее всего начнётся выкапывание урожая,решил переделать и доработать грунтозацепы самодельные от мотокультиватора для мотоблока.
12.08.2017 в 16:09:08
04.04.2018 в 11:53:19
Добрый день. Подскажите пжл, что и где надо купить/взять, чтобы поставить "жигулевские" колеса и получить колею 600 мм? Всю тему прочитал - ответа на данный вопрос не нашел.
15.04.2018 в 07:52:08
Ну вот и я стал обладателем подобного девайса, но модельного ряда Carver MC-650. Снял несколько видео распаковки, замене масла, ну и конечно запуска.
