Добрый день. Подскажите пжл, что и где надо купить/взять, чтобы поставить "жигулевские" колеса и получить колею 600 мм? Всю тему прочитал - ответа на данный вопрос не нашел.
04.04.2018 в 11:53:19
15.04.2018 в 07:52:08
Ну вот и я стал обладателем подобного девайса, но модельного ряда Carver MC-650. Снял несколько видео распаковки, замене масла, ну и конечно запуска. !#[]
16.04.2018 в 01:13:29
Livsi, Поздравляю с началом изыскательной деятельности!
09.05.2018 в 19:55:39
Добрый день. Подскажите пжл. Мой новенький)) МС-650 что на горячую, что на холодную - заводится с первого рывка, НО, в обоих случаях только с закрытой заслонкой. Приведу пример: даже если хорошо прогреть, заглушить, и сразу начать заводить - почти не завести. Надо всё равно закрывать заслонку. Или плюнуть и привыкнуть?
09.05.2018 в 20:45:53
Livsi написал: Приведу пример: даже если хорошо прогреть, заглушить, и сразу начать заводить - почти не завести. Надо всё равно закрывать заслонку. Или плюнуть и привыкнуть?
Livsi, Главное не забыть перед заводкой закрыть, у меня мб АГРО ,десять лет, не сколько не напрягает.
09.05.2018 в 20:47:04
Livsi написал: Добрый день. Подскажите пжл. Мой новенький)) МС-650 что на горячую, что на холодную - заводится с первого рывка, НО, в обоих случаях только с закрытой заслонкой. Приведу пример: даже если хорошо прогреть, заглушить, и сразу начать заводить - почти не завести. Надо всё равно закрывать заслонку. Или плюнуть и привыкнуть?
Livsi, У меня также,и не напрягает ни сколечки,сколько раз запускаеш в год мотор,15-20 раз? Я думаю это не много.
14.05.2018 в 23:16:20
Сегодня собирал фрезы - столько гаек я в жизни не крутил. )) Фото не сделал. Инструкция к мб никчерту, в инете тоже много не понятно. Вообщем одну короткую фрезу ставил у редуктора, а другую на доп.секции. главное старался соблюсти симметрию левой и правой фрезы. Возможно в среду уже попробую пройтись по грядочке, если с доп секциями не понравится - то их разберу и на основных секциях поставлю по 4 ножа. Ножи с завода тупые, решил НЕ точить, боюсь что будут рубить сорняк. Также купил удлиннители оси на шестигранник 24мм, отдам токарю, чтобы выточил пластину для крепления жигулевских колес. На них поставлю или цепи или сварю из полосы г/з - этим самым хочу избавить себя от покупки настоящих г/з.
15.05.2018 в 12:00:01
Livsi написал: Сегодня собирал фрезы - столько гаек я в жизни не крутил. )) Фото не сделал. Инструкция к мб никчерту, в инете тоже много не понятно. Вообщем одну короткую фрезу ставил у редуктора, а другую на доп.секции. главное старался соблюсти симметрию левой и правой фрезы. Возможно в среду уже попробую пройтись по грядочке, если с доп секциями не понравится - то их разберу и на основных секциях поставлю по 4 ножа. Ножи с завода тупые, решил НЕ точить, боюсь что будут рубить сорняк. Также купил удлиннители оси на шестигранник 24мм, отдам токарю, чтобы выточил пластину для крепления жигулевских колес. На них поставлю или цепи или сварю из полосы г/з - этим самым хочу избавить себя от покупки настоящих г/з.
Livsi, Вроде по инструкции все короткие ставятся к редуктору, чтоб рыхлили под редуктор,ножи я не затачиваю,корни наматывает и потом сорняк очень долго не растет,соседи без мотоблоков после трактора уже 2 огород пололи,я ещё не разу и огород чистый.
15.05.2018 в 12:40:24
Semen36, если на редуктор будут смотреть по 2 коротких ножа с каждой стороны - то в следующей секции фрезы будет всего 2 ножа смотрящих друг на друга...Вообщем и так и так не ладно...оставлю уж как есть - попробую.
22.05.2018 в 16:40:13
Прошу помочь. Мотоблок на даче, а нужно один размер снять к завтрашнему дню. Решил оси увеличить, и завтра у токаря "приемный день" )) Какое расстояние между отверстиями под шплинты на осях у чугунного редуктора?
22.05.2018 в 18:14:32
Livsi написал: Вообщем и так и так не ладно...оставлю уж как есть - попробую.
Симметрия - желаемый, но не обязательный вариант. Просто более ровно МБ фрезерует, качки меньше.
