ches21
ches21
Саранск
27.04.2016 в 11:41:36
Я предполагаю, фреза Лаплоша похожа на нож газонокосилки, загнутым буквой Г. Вот нашел что-то в инете.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
28.04.2016 в 21:01:29
На именно том моем - так:
Две фрезы, крутятся навстречу друг другу, частично заходя одна за другую (и самоочищаясь при этом!)
Если б такие фрезы можно было к МБ приставить - работа была бы песней!
ches21
ches21
Саранск
29.04.2016 в 08:24:44
Интересная конструкция. Просто и практично. Такую можно на мб с ВОМ сделать. Только делать придется самому. Привод по типу косилки Заря-1. Вместо кос сделать фрезы. И не 2 шт а 4 или 6.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
29.04.2016 в 11:14:49
Ну да, здесь 2 фрезы исходя из захвата 30 см, а на тракторах вешают широченные фрезы!
!#[https://youtu.be/QfZlPA49akQ?list=PL4NPwEsb7Hxr9NFS74LMobAei8XLmgHG2]
ches21
ches21
Саранск
02.05.2016 в 18:27:23
Сделал удлинители осей из надставок фрез. (ножи при использовании снимать) Точками показаны места доработки. Отверстие под шплинт. Подрезанная полуось. Новое отверстие расположено на 50 мм от площадки ножей фрезы. Пришлось подрезать на 5 мм полуоси, чтобы совпадали отверстия. Это обрезки.
ches21
ches21
Саранск
02.05.2016 в 18:34:44
Сделал фиксатор ручки сцепления. Сверлим отверстие в ручке. Выгибаем из проволоки скобу. В зафиксированном положении.
лорик_
лорик_
Челябинск
02.05.2016 в 19:38:08
всем привет я работаю на мб карвер 650 уже 2 года и не пожалел что купил. за 2 года эксплуатации многое сам доработал и сам кое чего изабрёл...сделал кузовок. адаптер(адаптер это кто не знает как тележонка без кузова с сиденьем). гидравлику-на гидравлике лопата снеговая. косилка. борона. окучник им сажаю картошку окучиваю выкапываю. отлил кругляк толщиной 100мм и длинной см 20 и вытачил в токарке шкиф на двигателе 4ёх ручеёный тоесть 3 ручья как заводские и четвёртый больше и получилось добовляет обороты на косилку... у меня есть видео но я не знаю как его скинуть сюда там почти всё показано
ches21
ches21
Саранск
02.05.2016 в 20:01:33
Привет! Интересно бы посмотреть! Видео надо загрузить на youtube и сюда вставить ссылку на него.
Semen36
Semen36
Воронеж
02.05.2016 в 20:26:56
ches21 написал: Сделал удлинители осей из надставок фрез. (ножи при использовании снимать) Точками показаны места доработки. Отверстие под шплинт. Подрезанная полуось. Новое отверстие расположено на 50 мм от площадки ножей фрезы. Пришлось подрезать на 5 мм полуоси, чтобы совпадали отверстия. Это обрезки.
ches21, А зачем так широко?
Semen36
Semen36
Воронеж
02.05.2016 в 20:28:32
ches21 написал: Сделал фиксатор ручки сцепления. Сверлим отверстие в ручке. Выгибаем из проволоки скобу. В зафиксированном положении.
ches21, Что то фото не разворачиваются,а этот фиксатор на ходу реально вставить?
Semen36
Semen36
Воронеж
02.05.2016 в 20:50:18
Все,на тот год никаких тракторов,теперь есть мотоблок,трактор так прикатал почву мама не горюй,груды выворачивает фрезами,и два раза проходил по одному месту,под плантацию картошки проходил на всю глубину,а остальное мелко там под кабачки и прочюю культуру,но,как всегда осталось часть свободное,ну как же не посадить ещё картошки,то что мне дали напрокат с хютера,почти подошло,не считая что окучник я приспособил по колхозному,чего то не хватало(сцепки)но времени искать и ехать не было дожди идут через день,кстати что садил неделю назад уже взошло,грунтозацепы на коротких кронштейнах,мотоблок идёт нормально,если бы культивированно б было поглубже то вообще песня,Закультивировал ещё там под огурцы и прочюю мелочь,так вот все время остаётся угол огорода где трактор не заходит я пришёлся фрезами,клумба ,пух ни груд ни твердова просто сказка.
