ches21
ches21
Саранск
25.01.2016 в 09:11:13
Есть вариант, использовать часть вала фрезы как удлинитель. Но не совпадает отверстие под шплинт. Надо сверлить еще одно. Да и ножи с фрезы снимать придется каждый раз. _ Фреза состоит из двух секций. От колеса ставится короткая секция, с одной фрезой. На нее ставится еще секция с тремя фрезами. Вот короткая идет с выходом на шестигранник. Но отверстие в валу не совпадает с отверстием под шплинт в ступице колеса.
юрий93
юрий93
25.01.2016 в 20:15:38
Если вам нравится городить огород , городите!!
ches21
ches21
Саранск
25.01.2016 в 21:17:03
Это не "городить огород", а одно из решений. Найду вариант лучше, напишу. В соседних темах еще и не такое "городят".
ches21
ches21
Саранск
27.01.2016 в 08:45:42
Руководство по эксплуатации двигателя Carver 168FB-2 http://ti74.ru/d/695768/d/instrukciya-168fb-2.pdf http://uralopt.ru/upload/iblock/947/manual-168fb2_170f2.pdf
Технические характеристики Тип двигателя:4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с верхним расположением клапанов Рабочий объем:196 куб.см Объем топливного бака:4,8 л Объем системы смазки двигателя:0,6 л Диаметр цилиндра х Ход поршня:60 х 54 мм Максимальная мощность при 3600 об/мин.:4,8 кВт/6,5 л.с. Максимальный крутящий момент:11 Н”м/ 2500 об./мин. Расход топлива:230 г/л.с·ч Система охлаждения: Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха Система зажигания: Транзисторное магнетто Направление вращения коленвала: Против часовой стрелки Диаметр выходного вала:20 мм Размеры двигателя:43х38х39 см Габариты упаковки:40х38х37,5 cм Вес брутто / нетто:17,9 / 16,0 к
Описание Улучшенная система охлаждения двигателя Улучшенная система очистки воздуха Топливный бак увеличенного объема Усиленная конструкция крепления глушителя Удобное дополнительное отверстие в картере для заливки и контроля уровня масла
юрий93
юрий93
27.01.2016 в 10:02:38
И что ??
ches21
ches21
Саранск
27.01.2016 в 10:26:31
Это полезная информация.
юрий93
юрий93
27.01.2016 в 12:44:29
Может быть и полезная , только не раскрытая полностью
ches21
ches21
Саранск
27.01.2016 в 13:26:09
Тех характеристики двигателя плюс руководство пользователя. Эту инфу и не надо раскрывать. Она самодостаточна.
viktor48
viktor48
27.01.2016 в 13:38:48
ches21 написал: Эту инфу и не надо раскрывать. Она самодостаточна.
Для новичка может и не надо. Кто захочет потом сам решать проблемы с двигателем лучше бы и раскрыть. Во всяком случае Субару на своем сайте выложила руководство по обслуживанию и ремонту своих двигателей серии ЕХ, кому нужно откроют и посмотрят. А так все тех. характеристики Вашего двигателя списаны с Хонды и копируются всеми производителями (сборщиками) в Китае да и у нас. Так что нового Вы ни чего не открыли.
ches21
ches21
Саранск
27.01.2016 в 13:42:37
Я приобрел этот мотоблок, и еще только сам начинаю его изучать) что я должен раскрыть? я нахожу полезную инфу и размещаю здесь для обсуждения. Спрашивал совета у владельцев, но советов нет. Поэтому я ищу решения сам. Сейчас у меня вопрос с поиском удлинителей на оси. Больше нет никаких проблем. Ни с двигателем, ни с чем)
юрий93
юрий93
27.01.2016 в 18:27:52
Ну и слава богу!
