Я тоже своим начал копать
11.08.2016 в 19:52:39
11.08.2016 в 20:14:11
юрий93 написал: Я тоже своим начал копать
юрий93, Это на какой скорости копаеш,у меня такие обороты на 2,попробовал,колёса все время в буксе,земля сухая аж пыль летит,у нас дожди лили до сих пор влажно в борозде.а снимал сам или кто то,в кадре только и видно шкив и бак,без обид.
12.08.2016 в 06:25:09
1-передача , обротов прибавил малеха , можно было потише . режиссер у меня конечно не очень , признаю
16.08.2016 в 20:23:47
Взял для эксперемента у кума большие грунтозоцепы,нормально едет,на первой,не спеша потихонечку,крылья только снял.
30.08.2016 в 19:51:19
всем привет любителям мотоблочникам.. у меня есть видео доработок к мотоблоку карвер но я не знаю как скинуть... может кто подскажет как это сделать?
02.09.2016 в 19:27:46
лорик_ написал: всем привет любителям мотоблочникам.. у меня есть видео доработок к мотоблоку карвер но я не знаю как скинуть... может кто подскажет как это сделать?
лорик_, Залейте на ютуб и ссылку сюда
18.10.2016 в 21:31:52
интересует как ремонтировать редуктор в случае поломки ? на МБ Ока редуктор половинится, но там и редуктор иной а на Карвере цельнолитой или как ? по идее его же как-то собрали значит и ремонтироваться должен
19.10.2016 в 18:31:52
nikolai89 написал: интересует как ремонтировать редуктор в случае поломки ? на МБ Ока редуктор половинится, но там и редуктор иной а на Карвере цельнолитой или как ? по идее его же как-то собрали значит и ремонтироваться должен
nikolai89, Логично ;) Не волшебник же все туда запихал! С верхней части плясать нужно . Видео пока на Ютубе никто не выкладывал ,по крайней мере мне не попадалось. Это говорит о надежности данных редукторов .
14.11.2016 в 17:20:13
Тут маленько заснял редуктор изнутри
14.11.2016 в 17:27:15
22.11.2016 в 05:36:12
Всем привет!Купил недавно prorab gt700 .Есть желание использовать его с отвалом(купил отвал от Невы,но нет соединения между отвалом и м/к .Кто что-то подобное делал?С м/к выход квадрат и под три шпильки с боку ,а на отвале два болта сверху в соединении.По смыслу,можно соединить квадратной трубой 40 Х 60 мм ,соответственно,рассверлив под отверстия ,на отвал и м/к .Хотелось бы сделать также косой отвал из него.
