Rem_S
Rem_S
Самара
20.01.2016 в 16:40:52
Профи, подскажите - нужно ли при монтаже избегать использования распаечных коробок? Есть мнение, что снижается надежность, хотя на многих работах видел коробки...
20.01.2016 в 16:47:56
Если в коробке соединено сваркой или пайкой или опрессовкой с соблюдением технологии, и хорошо выполнена изоляция, то коробка по надежности не уступает кабелю. Если кривыми руками на скрутках - то надежность никакая. Есть промежуточные по надежности варианты.
Нужно смотреть конкретный случай - где-то удобнее с коробками, где-то можно вполне обойтись без них, но несколько увеличится расход кабеля. Удобно, когда освещение без распаячных коробок - в подрозетник выключателя приходит и ноль и можно использовать разные хитрые радиовыключатели, требующие сетевого питания, которые нельзя включить в разрыв цепи лампы освещения
megrad
megrad
20.01.2016 в 16:52:07
Rem_S, Гы-ы. По этому вопросу на форуме идёт непрерывная битва. Обычно распред коробку как класс у страняют, собирая всё в установочных коробках. Либо всю коммутацию делают в щитке. Устанавливая кросс модули. Или собирая освещение на импульсных или радио реле. Основной критерий распред коробка не эстетична. Хотя как вариант крышки распред коробки выводят так чтобы их заклеить обоями. Либо шпаклюют, но в правилах написано, что до распред коробок должны быть свободный доступ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.01.2016 в 16:57:30
Должен быть гибкий подход.
По возможности стараюсь делать без них, но иногда эти коробки необходимы, например, при наличии многих групп освещения в комнате. Но их надо делать доступными для обслуживания, а следовательно прятать в укромные места.
У леграна в Этике, например, есть заглушки, которая встает в обычную рамку как розетка. Я делаю распайки в подрозетниках и закрываю ей, при этом располагая или или за мебелью, или в крайнем случае в блоках розеток, расположенных не на видном месте.
Получается очень даже эстетично.
Мои статьи по электрике
avmal
avmal
20.01.2016 в 18:31:23
Alexey_Spb написал: У леграна в Этике, например, есть заглушки, которая встает в обычную рамку как розетка.
Вообще-то, это у Legrand во Франции, а не в Этике. Заглушки есть практически у всех производителей установочных.
Олечка
Олечка
Электросталь
20.01.2016 в 19:28:40
Rem_S, очень общий вопрос. Прежде всего нужно знать: а зачем? Где планируются распайки и обоснование именно такого решения. А общий ответ прозвучит так: обычно распайки просто не нужны. Розеточные механизмы соединяются шлейфом. Если блоков больше трех - четырех, прокладывается дополнительная линия. Освещение распаивается в подрозетниках (если нужно - в глубоких). Хороший вариант практического решения задачи обозначил Alexey_Spb.
20.01.2016 в 19:40:05
Насчёт розеток шлейфом - часто проще поставить надежную распайку и закрыть обоями, чем тащить шлейф через всю комнату. И в общем случае шлейфом - значительно меньше надёжность. Тема с заглушками верная, но бывает на них нереально завышают цену. Если очень нужно сделать коробку за натяжным ПВХ потолком - то в углу, там полотно можно вынуть и потом вставить на место
NoNe
NoNe
Луганск
20.01.2016 в 19:49:40
Распайки - нормальное решение. Более того, во многих местах они оправданы. К примеру, в комнате много розеточных групп по стенам. Их можно соединять через подрозетники, можно все группы свести к одному отходящему кабелю и прессануть. В подрозетнике часто весь пучок не войдет. Правда, иногда проще протянуть лишний кабель, нежели резать марочный бетон. Смотреть нужно по месту. РК с хорошими соединениями не является чем-то плохим.
SB3
SB3
Магадан
20.01.2016 в 20:04:55
Rem_S, прекратите создавать темы по каждому чиху) Их тут и так девать некуда).
ZooZoo
ZooZoo
21.01.2016 в 01:36:31
РК - зло, разумеется! Долой их! К каждой точке - свой кабель! И потолще!
KSM_EL
KSM_EL
Томск
21.01.2016 в 14:22:39
BV написал: Насчёт розеток шлейфом - часто проще поставить надежную распайку и закрыть обоями, чем тащить шлейф через всю комнату. И в общем случае шлейфом - значительно меньше надёжность. Тема с заглушками верная, но бывает на них нереально завышают цену. Если очень нужно сделать коробку за натяжным ПВХ потолком - то в углу, там полотно можно вынуть и потом вставить на место
Потолочники именно углы почему-то не любят стягивать - говорят, с заправкой/перезаправкой полотна в углы самый гемморой.
А по теме - не хочется распредкоробок, можно сделать коллекторную - стянуть все концы в щиток и там скоммутитровать. Расход кабеля, конечно, при этом ...
Сам не вижу криминала в том, чтобы запаять, закрыть и забыть.
