ANDAND
ANDAND
20.12.2006 в 19:08:02
Какая максимальная длина кабеля "видео"-"аудио" между телевизором и видеомагнитофоном чтобы не было заметного искажения сигнала!? Спасибо!
tvmaster
tvmaster
20.12.2006 в 20:58:56
Зависит от качества кабеля, чем дороже тем меньше искажения, цена хорошего кабеля начинается от $10 за метр. Используемого подключения, композитный RCA или s-video, последний лучше. 10 или 15 метров искажения малозаметны, больше 20 становятся заметными.
Nicholaj
Nicholaj
20.12.2006 в 21:19:08
2tvmaster
10$ за метр вы загнули. Это уже безкислородная медь идет нормального сечения. Да и чем дороже, тем лучше к России к сожалению не относится ;( Т.к. цена в России мало зависит от качества продукта, она скорей всего зависит от жадности продавца и моды толпы.
Необходимо еще учитывать качество нашего телесигнала и качество пиратских дисков. Т.к лицензионные DVD диски выходят не раньше чем через 3-4 месяца после начала показа в кинотеатрах, то "лицензионные" пиратские диски выходят тоже через 3-4 месяца. До этого времени продаются или экранки или с качеством "телевизионный сигнал" А заводские HDMI кабели длиннее 10 метров в продаже не видел.
К тому же как показывает практика основные потери идут не в длинном кабеле, а в разъеме. Качество соединения провода и контактной площадки или кабель надломлен рядом с разъемом.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.12.2006 в 22:42:49
2ANDAND а сколько метров надо? в пределах комнаты обычно не критично точно никто не скажет, зависит от всего: тв, видео, кабеля, внешних наводок
2Nicholaj
hdmi фирменные есть и 20м только цена не бюджетная
ANDAND
ANDAND
20.12.2006 в 22:59:24
Нужная длина кабелей "видео" и "аудио" всего 4-5 метров. Продаются они длиной всего метр. Есть у кого-нибудь опыт с большей длиной?
Nicholaj
Nicholaj
20.12.2006 в 23:47:23
2ANDAND
Продаются они любой длины. только на смотреть - кабель заводского производства или кустарной пайки. Последний лучше не брать. На такой длине не стоит заморачиваться. даже так называемый китай будет работать. хотя вся америка сделана в китаи и ничего.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.12.2006 в 09:09:45
andand написал : Нужная длина кабелей "видео" и "аудио" всего 4-5 метров.
в любом сельпо и на любой бюджет
06.03.2007 в 12:43:25
Я подключил телевизор на кухне к ресиверу в комнате, расстояние примерно метров 20. Припаивал дешевые разъемы тюльпан (по 3 руб), кабель брал 4-х жильный экранированный по 15 руб/м. Ничерта не показывает. Пробывал соединять центральную жилу с экраном, отдельно центральную жилу к сердечнику разъема и экран на его окантовку, просто одну центральную жилу без экрана. Вигвам :-(. Обрыва нет, звонится нормально. На расстоянии примерно 5 метров идет в одном кабель-канале с шнуром питания от телевизора. Может наводка? Где искать причину?
l_andrey
l_andrey
06.03.2007 в 13:10:29
2Renault Это безусловно потери сигнала + наводки. Попрубуйте для эксперимента свернуть кабель и подключить к телевизору, который рядом с ресивером.
IS
IS
Челябинск
06.03.2007 в 17:49:44
Я всегда паяю кабели сам. Главное - нормальные разъемы и нормальный сам кабель. Тюльпаны предпочтительнее металлические, хотя они и стоят 15-20 руб вместо 2-3 руб за пластиковые. Причем дело не в экранировке, а именно в качестве изготовления самих разъемов. Дешевый китайский кабель реально не экранированный, там центральная жила, как и положено в изоляции, а вот вместо экрана идет примерно такой же провод. Таким образом, с тем же успехом можно использовать телефонную лапшу. Хороший кабель имеет честный экран, я использую Jacobs (он темно-синего цвета). Причем он не сказать чтобы очень дорогой, цену на память не скажу (покупал давно), но много меньше названных выше $10/метр. Если расстояния большие, удобно использовать радиочастотный коаксильный кабель, вполне подойдет телевизионный. Вопрос только в жесткости получающегося жгута и в том, что у некоторых радио кабелей оплетка не паяется даже кислотой. P.S. В системах видеонаблюдения кабелем RG-6 практически без потери качества может передавать видеосигнал на десятки метров. 150 метров точно - проверено.
07.03.2007 в 09:24:27
2 Renault Подключайте нормальным СКАРТОМ, а не неизвестно чем - будет все хорошо. Только дорого:)
