bnmuyt
bnmuyt
27.01.2016 в 21:38:33
Сколько щитов надумали? Больше IP41 не надо. Первый не пойдет (высота 310), с другими не понятно.
BarON21
BarON21
27.01.2016 в 23:33:19
пока думаю два по 18, теперь нужно АВ и УЗО распределить по ним, щитки иек прайм скорее всего возьму кстати нет никаких подводных камней при стыковке щитов по горизонтали , может тут на форуме кто-то сталкивался, ткните плиз, если не сложно
bnmuyt
bnmuyt
28.01.2016 в 12:43:37
BarON21 написал: нет никаких подводных камней при стыковке щитов по горизонтали
Смотрите, чтобы грани корпуса были ровно по 90 градусов, без скоса, иначе между щитами будет зазор. И чтобы было достаточно свободного места под отверстия для кабелей.
юра Т
юра Т
28.01.2016 в 16:51:58
bnmuyt написал: иначе между щитами будет зазор.
или сразу поставить с зазором 50 мм
BarON21
BarON21
29.01.2016 в 10:10:02
юра Т написал:
а для чего 50мм?
BarON21
BarON21
02.02.2016 в 12:54:37
в связи с установкой двух щитков , поправил схему (во вложении что-то типа однолинейной схемы) в этажный щиток не хочется лезть совсем что еще посоветуете добавить/убрать/отредактировать хотелось бы в квартирном щитке заиметь девайс, который будет и реле контроля напряжения и показывать нагрузку в амперах и показывать напряжение и выполнять функцию счетчика, не знаю есть такие в природе или нет.
bnmuyt
bnmuyt
02.02.2016 в 20:30:10
Реле напряжения отдельно. А зачем вам индикация там, над дверью? :) Тогда ставьте третий щиток, сбоку. :) С функцией счетчика скорей всего только счетчик.
BarON21
BarON21
02.02.2016 в 20:44:52
ясно, тогда поставлю реле напряжения после общего АВ и перед реле поставлю счетчик типа меркурия 201 с жк экраном, он вроде все показывает (текущий ток и напряжение) и занимает на дин рейке немного места, благо при установке двух щитков место для него будет
bnmuyt
bnmuyt
02.02.2016 в 21:36:38
Если просто ток и напряжение, то есть вольтметры на рейку. Вот тема.
BarON21
BarON21
02.02.2016 в 21:58:06
не, пусть будет еще и счетчик, поконтролирую заодно счетчик на этаже я выше выкладывал фото щита на этаже, думаю заменить там старые автоматы на какой-нить двухполюсник с номиналом 25А-32А, что тогда лучше расположить в квартирном щитке на вводе? выключатель нагрузки или двухполюсный АВ?
bnmuyt
bnmuyt
02.02.2016 в 22:04:47
Все равно.
