АРТиКул - Вам нужно шпильки загнать или телевизор повесить?
22.01.2016 в 23:35:34
23.01.2016 в 05:43:23
ANT/D написал: где это такие телевизоры продают.30кг.
Большие телевизоры - они бывают и много тяжелее.
23.01.2016 в 07:46:45
ANT/D написал:
Бывают и больше. :)
ЗЫ. ИМХО, я бы не рискнул без усиления. Анкер не вырвет, зато кусок перегородки рухнет. Вместе с хорошо установленным анкером ;) Если с обратной стороны перегородки стойку не ставить, то можно обойтись стойкой (или парой стоек) со стороны установки кронштейна. Стойку(и) зафиксировать на потолке, чтоб рычаг её не оторвал от перегородки. Не только ТВ можно будет вешать, а самому акробатические упражнения выполнять, повиснув на ней. :)
Вечный студент
23.01.2016 в 08:11:02
да.наверно у автора этот вариант телевизора..тогда нада пластину.титановую.. :eek:
23.01.2016 в 15:16:34
Телевизор 55 дюймов они так и весят Пластина с обратный стороны исключается, проще перебрать стену Основные опасения конечно касаемо вырыва куска стены Потолок гипсарь Шпильки как раз 150 мм, дабы зацепить два блока в глубину, фактически получается что весь крепежкронштейн будет держатся минимум на 4 Блоках первые две шпильки почти насквозь два блока и вторые две почти насквозь два блока. Фактически анкер будет заливаться с двойным перерасходом через сетку с прорезью на глубине 5-10 см чтобы зачёт консистенции в пироге где шумка надеюсь создаст подобие свисающей шайбы
Основной вопрос именно в возможности ИЗБежания наружных стоек, усилений Самый крайний вариант, это в шумку на уровне шпилек заливать быстротвердеющий раствор, но очень этого не хочется, один раз так уже заполнял пустое пространство в перекрытии, когда к потолку 100 кг вешал
23.01.2016 в 17:16:58
хим анкер , если внутри кладки пустота то использовать сетчатую гильзу , для увеличения несушей споособности можно увеличить диаметр отверстия например 14 мм втулка 12 мм крепёжная шпилька 8 мм , сотню другую кг выдержит в стене 50 мм толщиной
23.01.2016 в 19:27:36
лирик написал: хим анкер , если внутри кладки пустота то использовать сетчатую гильзу , для увеличения несушей споособности можно увеличить диаметр отверстия например 14 мм втулка 12 мм крепёжная шпилька 8 мм , сотню другую кг выдержит в стене 50 мм толщиной
Так и планирую, вопрос только не вырвет ли из пенобетонной стены кусок
23.01.2016 в 22:00:53
Как на видео порядок действий :
24.01.2016 в 08:17:00
without написал: Потолок гипсарь
Не натяжной же. В гипскартон тоже можно зафиксировать стойки через уголки. Нагрузка будет не на вырыв, а вдоль листа на срез, должно держать. Стойки в этом случае будут только со стороны установки телевизора.
Вечный студент
24.01.2016 в 18:37:23
MrGalaxy написал:
Сверху невозможно так как над телевизором фрамуга в другую комнату, к полу тоже ...... Там в стяжке сила и антена к телевизору ...
24.01.2016 в 22:17:48
without, а если закрепить кронштейн сквозь декоративную рейку (2 рейки) или мебельную панель, упертую в пол(приклееную к стене). Т.о. нагрузка будет передаваться на пол и перегородку.
