Так что все таки с другой стороны ? Расположить там , к примеру кусок фанеры и к нему крепится- было бы крепко ..... Только фанеру потолще, мили метров 20...... А так, конечно, пенобетон анкера плохо держит......
26.01.2016 в 17:56:56
27.01.2016 в 09:51:06
СамарА написал: without, а если закрепить кронштейн сквозь декоративную рейку (2 рейки) или мебельную панель, упертую в пол(приклееную к стене). Т.о. нагрузка будет передаваться на пол и перегородку.
Откидываться будет, к потолку надо прикреплять. Вопрос в том, чтобы кусок перегородки (или вся перегородка) не рухнул(а).
without написал:
Сверху невозможно так как над телевизором фрамуга в другую комнату, к полу тоже ...... Там в стяжке сила и антена к телевизору ...
К полу не обязательно. А фрамуга широкая? Может, справа и слева от неё поставить стойки, между ними поперечины и к этим поперечинам уже кронштейн для ТВ?
Вечный студент
27.01.2016 в 13:44:29
Блин, читаю и обалдеваю, у нас уже от 30 кг телевизора стена упасть может и нужны рейки аж от пола до потолка... Тут вилка решений, делающая это бессмысленным:
27.01.2016 в 14:55:56
Если рычаг, на котором будет висеть телевизор, длинный, то выдёргивающее усилие на креплениях можно снизить вертикальным рычагом-пластиной, которая должна располагаться вверх от основания рычага телевизора. Остаётся покрасить эту пластину в цвет стены.
28.01.2016 в 16:34:02
фрамуга 500 на 1500 касаемо "стены" (это хорошая перегородка, НО из пеноблоков) - она возведена нормально с привязкой к одной стене и потолку и армированием,
всем спасибо, иного варианта как ставить некую рейку на пол и через нее пропускать шпильки от кронштейна, возможно швейлероподобную, не вижу
