Bhead
Bhead
28.12.2006 в 17:01:20
builder написал : Эсли выпустить сразу замену старых батарей, то новую линейку просто смысла брать нет.
Тем не менее Милуоки сразу выпустила новую линейку инструмента V18 с совместимыми, со старыми 18v системами, аккумуляторами и зарядниками.
builder
builder
28.12.2006 в 17:21:29
Bhead написал : Тем не менее Милуоки сразу выпустила новую линейку инструмента V18 с совместимыми, со старыми 18v системами, аккумуляторами и зарядниками.
Вероятно это связано с тем что ниша высоковольтных девайсов у Милуоки была свободна. В то время у Вольта был кадмий на 24В и соответствующей мощности инструмент. Создание нового лития от Милуоки на 18В не должно было откатить пользователей от V28, ведь это другая категория, и пользователь другой. А создай Вольт литий на 24В, то пользователи этой ниши остались бы на 24В. Как я уже говорил, я бы не купил 36В.....зачем мне руки им ломать.
Liki
Liki
28.12.2006 в 17:56:01
2builder 24В NiCD у Milwaukee был и есть до сих пор, просто тяжко эти килограммы таскать.
Bhead
Bhead
28.12.2006 в 19:04:55
builder написал : Создание нового лития от Милуоки на 18В не должно было откатить пользователей от V28, ведь это другая категория, и пользователь другой.
Не... друг мой, категория V28 и V18(учитывая вольтаж банок в 4v, это на самом деле 20-ти вольтовая, система) одна и та же. Достаточно зайти на сайт и сравнить ТТХ. Разница в весе в 100гр. разница в мощности почти не заметна. перф потерял 0,2 Дж, сабля лишилась второй скорости при практически той же мощности и частоте движений, ну дрель чуть легче и слабее, ленточку убрали... Это тот же инструмент, но несколько легче в деньгах. Весьма разумный ход. Чел докупает нужный ему, к примеру, перф или циркулярку в полном комплекте с зарядником и парой аккумов и продолжает юзать старый, допустим, шурик. Выгодно, при условии необходимости смены старых аккумов и покупки более мощного инструмента (а перфик на V18 3Дж. однако). Плюсов достаточно много, чтобы решиться денег потратить: старый струмент становится немного легче, заряжается быстрей, когда хочешь снял-поставил на зарядку, старые аккумы не пропадают, а работают и зарядник жрёт всё - и старое и новое. И надо ещё учесть что на аккумы там своя гарантия на 3 года. Учитывая, что Вольты сделали принципиально новые высоковольтные аккумуляторы, то перейти им на старую посадку 18 - 24 вольтовок вряд ли просто так удастся, а новая линейка 12-18в. сразу отсечёт всех старых пользователей кадмия из-за несовместимости посадочных разъёмов.
builder
builder
28.12.2006 в 20:36:41
Liki написал : 2builder 24В NiCD у Milwaukee был и есть до сих пор, просто тяжко эти килограммы таскать.
А я то сомневался когда писал, помню что как то видел красный клон 24 вольтовика АЕГ, но полазив по сайту не нашел. Тогда беру слова обратно :)
builder
builder
28.12.2006 в 20:57:34
Bhead написал : Не... друг мой, категория V28 и V18(учитывая вольтаж банок в 4v, это на самом деле 20-ти вольтовая, система) одна и та же. Достаточно зайти на сайт и сравнить ТТХ. Разница в весе в 100гр. разница в мощности почти не заметна. перф потерял 0,2 Дж, сабля лишилась второй скорости при практически той же мощности и частоте движений, ну дрель чуть легче и слабее, ленточку убрали... Это тот же инструмент, но несколько легче в деньгах. Весьма разумный ход. Чел докупает нужный ему, к примеру, перф или циркулярку в полном комплекте с зарядником и парой аккумов и продолжает юзать старый, допустим, шурик. Выгодно, при условии необходимости смены старых аккумов и покупки более мощного инструмента (а перфик на V18 3Дж. однако). Плюсов достаточно много, чтобы решиться денег потратить: старый струмент становится немного легче, заряжается быстрей, когда хочешь снял-поставил на зарядку, старые аккумы не пропадают, а работают и зарядник жрёт всё - и старое и новое. И надо ещё учесть что на аккумы там своя гарантия на 3 года.
Плюсов действительно не перечесть. Еще дальше пошел RIDGID. Они унифицировали инструмент настолько, что новую литиевую батарею на 24В можно вставлять и в 18 В девайсы и наоборот. Вероятно тут та же ситуация что и в Милуоки 18 В и 28 В.....если учесть что банки в Риджид милуошные.
Bhead написал : Учитывая, что Вольты сделали принципиально новые высоковольтные аккумуляторы, то перейти им на старую посадку 18 - 24 вольтовок вряд ли просто так удастся.
Да вероятно именно разъемы - камень преткновения, а точнее налия части электроники в девайсе. Просто посадку воспроизвести легко а вот перевести часть схемы в ватарею видать трудно.
Bhead написал : а новая линейка 12-18в. сразу отсечёт всех старых пользователей кадмия из-за несовместимости посадочных разъёмов.
Может в этом и есть своя стратегия. Милуоки тоже пока не делают литий меньшего вольтажа, скажем 14,4 В, хотя это отсекает достаточно большую часть рынка.
Часто брэнд намеренно делит свой товар заведомо идентичный для разных сигментов рынка. Например производители мобильных телефонов создают несколько моделей с одним и тем же железом и софтом, но разным корпусом. И продают одни как бизнес класс, другие нацеливают на молодежную нишу....Примеров тому много. Далеко ходить не надо. Вспомните переход Раптора АЕГ в индастрил от Милуоки. Брэнд делит инструмент на дешевый и не очень причем искуственно, ибо в девайсе на 14 и 12 вольт стоит например один и тот же мотор и так далее и тому подобное.
Dr.NO
Dr.NO
28.12.2006 в 23:20:26
builder написал : Вспомните переход Раптора АЕГ в индастрил от Милуоки.
14 -ти вольтовому там не место было, 12-ти ИМХО могли бы оставить. Вообще с 14-ти вольтовым раптором можно сказать промоакция была у A&M, только дилеры российские не оценили и не возили их сюда.
builder написал : ибо в девайсе на 14 и 12 вольт стоит например один и тот же мотор и так далее и тому подобное.
Если Вы про раптор, то здесь Вы ошибаетесь.
kvost
kvost
29.12.2006 в 00:00:21
DW написал : К примеру, на западе, насколько мне известно, строительство начинается за долго до подведения электричества на строительную площадку, это позволяет выиграть время, а значит получить дополнительную прибыль.
Что-же можно возвести с помощью акк.инструмента? Будку для "кабысдоха"? Сортир и тот пластмассовый:) Да и заряжать как прикажете?
builder написал : Так как Вольтовская живет в 4 раза дольше,
Имхо, данный "революционный" анонс пока не имеет практического подтвержения. Поживем - увидим.
И правильно сделали.
builder написал : Вероятно это связано с тем что ниша высоковольтных девайсов у Милуоки была свободна.
На батареях и спец з/у к ним можно неплохо заработать: парк ранее реализованного акк.инструмента очень велик, желающие "проапгрейдить" уже тепленькие - достаточно предложить.
in my humble opinion
kvost
kvost
29.12.2006 в 00:02:57
Bhead написал : учитывая вольтаж банок в 4v,
3,6V
kvost
kvost
29.12.2006 в 00:05:22
builder написал : Вероятно тут та же ситуация что и в Милуоки 18 В и 28 В.....если учесть что банки в Риджид милуошные.
Серьезно? Внешне тип крепления действительно похож (в руках, правда, не держал).
builder
builder
29.12.2006 в 00:20:58
Dr.NO написал : Если Вы про раптор, то здесь Вы ошибаетесь.
Нет не о Рапторе, в 14В стоит Лок Тор, а в 12В Джонсон.
