42na
42na
20.12.2006 в 19:31:27
Помогите чайнику. Мне зарубили щиток при экспертизе. Сказали УЗО выкинуть на хрен и поставить диф.автомат 25А 300мА 4х полюсный. Найти такой дифавтомат я не смог. В принципе видел в продаже диф. блок с такими параметрами. Вопрос какой автомат нужно присоединять к такому диф. блоку? Тоже 4х полюсный 25А?
avmal
avmal
20.12.2006 в 19:35:54
У вас трехфазная сеть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2006 в 19:41:55
42na написал : Сказали УЗО выкинуть на хрен и поставить диф.автомат 25А 300мА 4х полюсный.
Вы что-то недоговариваете. Дайте схему, которую Вы хотели сдать. Или фотографию щитка хотя бы...
Проект есть?
avmal
avmal
20.12.2006 в 19:43:23
ВТБ! написал : Проект есть?
Сомневаюсь ...
Gleden
Gleden
20.12.2006 в 22:11:26
42na написал : ...зарубили щиток при экспертизе. Сказали УЗО выкинуть на хрен и поставить диф.автомат 25А 300мА 4х полюсный...
Опять тараканы в головах отдельно взятых особей.. Но схему посмотреть не помешает. Можно будет говорить более детально.
СП 31-110-2003 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
А.1.4 Рекомендуется использовать УЗО, при срабатывании которых происходит отключение всех рабочих проводников, в том числе и нулевого рабочего, при этом наличие защиты от сверхтока в нулевом полюсе не требуется. ... А.4.6 По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
А.4.7 Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.
Можете поставить УЗО 4Р 63А/300мА и последовательно автомат 4Р 25А
Mals
Mals
20.12.2006 в 22:43:34
42na написал : Мне зарубили щиток при экспертизе
Кто? Специалист? Организация? Интересует просто организационно-юридическая сторона дела. Просветите, плиз.
42na
42na
21.12.2006 в 00:48:31
В продолжение. Ну, просто квартира. Бригада сделала ремонт - "командир, все сделаем как надо, - не в первой!". Потом выяснилось, что нужно сдавать инспектору для подключения всех 3-х фаз на мощность 14,5. Заказал проект в одной конторе по уже выполненной электрике. Приехал эксперт от проектантов посмотрел щиток и сказал: не пойдет - узо выкинуть, поставить четырехполюсный дифавтомат 25/300, иначе только от короткого будет спасать и инспектор не примет. Сейчас пока щиток - УЗО + несколько автоматов от С10 до С25 на разные ветки проводки (есть эл. плита, бойлер и т.п.). Я чайник и мне не понятно почему именно дифавтомат, причем такой экзотический, что я его нигде найти не могу.
avmal
avmal
21.12.2006 в 04:19:56
242na Без схемы тяжело судить. От короткого УЗО не спасает и потому голословно судить трудно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2006 в 10:25:27
42na
Схему давайте. Или фотографии квартирного и этажного щитков.
DMC
DMC
21.12.2006 в 12:47:51
2ВТБ! Лучше схему..., на фиг тебе на эти цветные коробочки смотреть - все равно по ним схемы не поймешь...:)
avmal
avmal
21.12.2006 в 14:40:38
2DMC Есть в этом логика ...
