cineman
cineman
24.01.2016 в 20:18:19
Димон114 написал: это другая песня . Чай не с 2 полюсниками перекидным
Про песню и чай я не понял, но сборка позволяет чайнику отключить проблемный однофазный стабилизатор одним движением. Использовались однополюсные автоматы.
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 20:19:34
cineman написал:
я об этом же . Просто так выразился :)
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 20:57:13
ebf, разобрались? Вам 2 полюсный вн ( или ав) нужно в схему поставить есле. Их там нет . :)
ebf
ebf
24.01.2016 в 21:50:51
Димон114 написал: Вам 2 полюсный вн ( или ав)
Подумаю.Спасибо.Главное чтобы стаб не ломался
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 21:54:13
ebf написал:
да не за что . Это хотябы знаете теперь , а то в случае поломки можно под напрягу влезть . Стаб с тремя контактами безопасней в этом плане , у вас ещё фаза возвращается . Так както .
ebf
ebf
24.01.2016 в 22:01:58
Димон114 написал: Это хотябы знаете теперь , а то в случае поломки можно под напрягу влезть
Да я как то это и понимал,только вот вас сразу понять не мог,что вы имели ввиду, что стаб не отключается.Хорошо что разобрались.Потому как на случай поломки,чтобы его снять есть нулевое положение 240,а чтобы кто не влез в стаб,то он весит в закрытой щитовой,доступ ограничен.
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 22:05:01
ebf написал:
это то понятно что нулевое положение есть , в нем тока байпас работать не будет . Но снять да заизолировать пару проводов можно а потом включить есле чего . Но вам желается пусть работает и отказа не знает !
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 22:18:35
state написал:
Димон114 написал: Он с одной лини на другую только кидает , а у стаба есть вход и выход , такой не пойдёт переключатель .
Так все таки. Да, у стаба есть вход/выход, плюс свой байпас. Если не этот, то что вместо?
в место рубильника от хагер вот что http://www.energy-prof.ru/catalog/odnof-opcii/bajpas-odnofaznyj-ruchnoj-lider-b1-3-12 или вот http://www.380va.ru/catalog/stabilizatory_napryazheniya/odnofaznyy_baypas_progress_12/
ebf
ebf
24.01.2016 в 22:30:43
Димон114 написал: в место рубильника от хагер вот что
Вообще с ценами охамели ,мать вашу ,импортозамещёры
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 22:32:27
ebf написал:
с ценами да есть наглость , но оно что для электромонтажа дешёвого нет нема , или г на палке ) По второй ссылки вариант подешевле :)
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 22:40:55
ebf, есть ещё ))) вот до 30 киловат http://www.inteps-moskva.ru/i126/baypas_puchnoy_odnofazniy_15-30kvt/ . Чувствую отборный мат по поводу цены , я тоже ругаюсь когда про эти переключали вспоминаю . :cool:
