spawnloko
spawnloko
24.01.2016 в 18:34:56
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой: при работе духовки Hansa (модель boei64030020) при температуре выше 180 градусов вырубает автоматический выключатель, даже если вся остальная техника и освещение выключены. При работе другой техники все в порядке. Может кто-то сталкивался с подобным и/или знает, в чем возможная причина?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.01.2016 в 18:41:17
spawnloko, ДШ на отдельной линии висит? Номинал автомата?
Rumato
Rumato
Щелково
24.01.2016 в 18:41:26
  1. Духовка запитана отдельным кабелем?
  2. Марка и сечение кабеля?
  3. Номинал автомата?
  4. Как подключили духовку? Через розетку? Напрямую?
ZooZoo
ZooZoo
24.01.2016 в 19:15:54
spawnloko написал: при работе духовки Hansa (модель boei64030020) при температуре выше 180 градусов вырубает автоматический выключатель, даже если вся остальная техника и освещение выключены.
М.б. у вас не АВ, а АВДТ?
spawnloko
spawnloko
24.01.2016 в 20:31:16
Rumato, Электрик ЦЦ, Если честно, не знаю где посмотреть сечение кабеля и номинал автомата. Сделал фото щитка, может тут есть ответ на ваши наводящие вопросы.
Духовка, если я правильно понимаю, запитана отдельным кабелем - на щитке это тумблер "розетка кухни", подключается через розетку.
spawnloko
spawnloko
24.01.2016 в 20:32:51
ZooZoo, не знаю, где-то на щитке можно посмотреть? не смог найти на нем информацию
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2016 в 20:33:29
spawnloko написал: Сделал фото щитка
Я бы всё переделал, ей-богу. И проводку бы сменил.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.01.2016 в 20:39:21
spawnloko написал: уховка, если я правильно понимаю, запитана отдельным кабелем - на щитке это тумблер "розетка кухни", подключается через розетку.
У Вас единственная розетка на кухне? Ни в жисть не поверю. Вероятно это опечатка и там должно быть множественное число?
spawnloko
spawnloko
24.01.2016 в 20:51:40
Электрик ЦЦ, нет, на кухне несколько розеток. Та, которая под духовку, почему-то была вынесена на щитке отдельно как "розетка кухни"
Олечка
Олечка
Электросталь
24.01.2016 в 20:56:43
Попробовать посадить духовку на другой автомат или поменять автомат.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.01.2016 в 20:59:34
spawnloko написал: почему-то была вынесена на щитке отдельно как "розетка кухни"
Т.е, она единственная на линии и остальные розетки кухни отключаются другим автоматом?
