SB3
SB3
Магадан
25.01.2016 в 00:14:53
Электрик ЦЦ, номинал соответствует, мощность духовки до 3,3кВт, а вот качество)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.01.2016 в 09:53:17
SB3 написал: Электрик ЦЦ, номинал соответствует, мощность духовки до 3,3кВт, а вот качество)
3,3? Я 4000вт высмотрел.... А это уже около 18А, т.е. близко к нижнему порогу срабатывания, плюс "качество" данных АВ.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.01.2016 в 09:54:26
spawnloko, Вызывайте электрика.
Димон114
Димон114
25.01.2016 в 10:34:40
Электрик ЦЦ написал:
:applause: Супер ! Для 31.5 амперного ав( я понимаю про него реч) 18 ампер это близко к нажиму порогу срабатывания ))) а я думал - что " близко" это номинал умножить на какой то там коэфециэнт . Но видимо ошибался . Не просветите?
25.01.2016 в 10:59:10
spawnloko, Либо автомат дрянь, либо провод плохо зажат в автомате и автомат греется.
bnmuyt
bnmuyt
25.01.2016 в 14:20:05
Духовку купить всегда успеете. Для начала нужно исключить автомат и проверить контакты. Кстати, именно этот автомат самый угрюмый, самый темный. :) Если есть возможность, подключить духовку к другой розетке на кухне и к розетке от другого автомата. Или позвать электрика, чтобы он просто заменил автомат. Что проще.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.01.2016 в 18:19:21
Димон114 написал: Супер ! Для 31.5 амперного ав( я понимаю про него реч) 18 ампер это близко к нажиму порогу срабатывания ))) а я думал - что " близко" это номинал умножить на какой то там коэфециэнт . Но видимо ошибался . Не просветите?
Ну, вообще то, вырубает автомат С16, подписанный как "розетка кухни". Внимательней надо быть.
Rumato
Rumato
Щелково
25.01.2016 в 19:25:21
Димон114 написал: Не просветите?
Просветим. Внимательнее надо читать что другие пишут, а не только в свои посты восклицательные знаки втыкать.
spawnloko
spawnloko
25.01.2016 в 21:18:53
Всем спасибо за советы!
Rumato
Rumato
Щелково
25.01.2016 в 21:20:49
spawnloko, Вот чисто для меня поясните, и зачем Вам это надо было? Все равно все свелось к - найдите электрика.
bnmuyt
bnmuyt
26.01.2016 в 13:17:37
В принципе там и без электрика делать нечего, если есть доступ с розетке и тройник. Или можно просто перекинуть провода у двух соседних автоматов, если щит открыт. Но это конечно вредный совет, только для понимающих. А то как шарахнет.
