нужно ли периодически промывать 50 мм канализационный отвод на на кухне с целью профилактики "обрастания" фанинины изнутри жировыми отложениями? Ведь льется в раковину на кухне всё что угодно. Если да, то чем промывать и как часто?
фанина пластиковая, протяженность до канал. стояка порядка 2 метров. Ничего не будет уплотнениям от такого раствора? На уровне сифона раковины происходит слив посудомойки. Может, она своим сливом горячей воды 65 градусов с моющим средством все и так промывает, а?
hibin написал :
Безусловно,не заморачивайтесь с промывкой.Проблемы бывают только в случае отсутствия уклона или отрицательного уклона.
нет Привет Мне давно наш жэковский сантехник-корневур посоветовал, при моих проблемах Ничего же не помогает, обычно, кроме троса Так вот когда так делаю, не засоряется
hibin написал :
Жир и грязь там конечно будет откладываться, никуда от этого не деться и на пластике.
Профилактика здесь особо не поможет, в смысле профилактика в доступном и необременительном виде.
Ну можно к примеру после помывки посуды, оставлять включенной горячую воду, свежий жир смоет. А так, чтобы в трубе что-то растворить нужно делать ванну из промывочного раствора хотя бы на пару часов, затыкать выход в большую фанину, а это или невозможно или трудно сделать. Просто проливать моющий раствор для уже въевшихся загрязнений смысла большого нету или опять же этот процесс должен быть длительным, несколько часов.
Процесс зарастания длинный и я бы пока трубы свежие не забивал себе голову, а там появяться проблемы канализационный пластик проще поменять на новый. Благо все уплотнения на резинках и меняются легко.
hibin написал :
бОльшая часть разврдки замурована в стяжку
если каналья из ПВХ а не РР ,кипятком будете промывать- уничтожите и отложения и саму трубу,вобщем раньше времени не заморачивайтесь,помогать не надо-лучше не мешайте ей работать,см,пост 4
Привет!
Есть в продаже средства, типа Tiret для профилактики. Это порошок, насыпаешь в сифон, раз в неделю, кажется. Расход небольшой, хватит надолго. Сам не пробовал. Принцип действия там такой, что бактерии, которые в этом порошке, жрут отложения
Так на банке написано.
Ну, а главное, - это уклон правильный. конечно.
Сифон то да, может и сожрут бактерии, так его и раскрутить проще и так почистить. А трубы? Там уклон и все что туда нальется сразу или потихоньку сольется в канализацию.
Хотя тема старая но наверное она актуальности не теряет. Хотелось бы получить более подробную информацию по этой теме т.к. моя ситуация наверное более серьезная чем у ТС. Я живу на 1 этаже в старом доме, стояки чугунные и в каком они состоянии наверное объяснять не надо. Та часть которая идет от моей квартиры к лежаку наклонена под углом менее 45 градусов, из-за чего грязь которая смогла пройти вертикально с верхних этажей в ней застревает, а поменять ее нельзя вообще. Недавно услышала что пользоваться какими-либо средствами для прочистки типа Крота или Тирета нельзя, а только звать сантехника чтобы он прочищал тросом. И типа даже посуду мыть надо содой а не всякими средствами типа Фэйри. Мне это непонятно. То есть если все уже совсем забилось то наверное всякие едкие вещества лить или сыпать в трубу не стоит, т.к. скорее всего не поможет, а сантехник который придет чистить может пострадать. Но речь шла именно о профилактике. Мыть посуду содой тоже очень не хочется
Л М написал :
Желательно вертикально, или с уклоном 2-3см/метр.
Какой диаметр трубы и длина?
Это Вам в ДЭЗе сказали? Не верю!!! Просто не хотят! Или денег хотят.
Л М написал :
Полная ерунда!!!
Л М написал :
Если совем забилось - то как раз может и помочь
Л М написал :
ВЫ думаете он туда будет нырять по пояс?
Надо пробивать тросом до того как пойдет водичка, а потом промывать и прочищать дальше уже тросом с насадкой. Там может застрять какой-то предмет и возможно понадобится трос с крюком на конце.
Короче - долбите ДЭЗ до победного. Жалуйтесь в Районную администрацию и куда только можно. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИСЬМЕННО!!! Разговоры, как говорится к делу не пришьёшь....
Л М написал :
Эта *часть* Ваша или общая?Диаметр ?
Л М написал :
Скажет только вызванный санта.
Л М написал :
Вы уверены,что соседи сверху не льют кислоту или щелочь?
Л М написал :
