Alex757
Alex757
Уфа
26.01.2016 в 12:25:27
Здравствуйте! В квартире водоснабжение сделано пластиковыми трубами. Пришло время поменять кран для стиральной машины. Пытаюсь открутить его ключом, зажав ответную пластиковую муфту рукой - силёнок не хватает создать противодействие, т.к. затянут кран прилично, усилие ключа передается на трубу, которая в этот момент аж изгибается, и есть риск сломать трубу.
Просьба подсказать, есть ли инструмент для зажима муфт (диаметр не измерял, по прикидкам около 40...50 мм)? Имею ввиду недорогой и может неспециализированный, т.к. нужен для домашнего применения. Предполагаю, что подойдут клещи с полукруглыми губками. Пусть обхват будет не по всей окружности и зубцы не совпадут с рифлением пластиковой муфты, но наверно через тряпочку аккуратно можно будет зажать. В наличии есть обычный газовый ключ с плоскими губками, но обхват будет плохой, не хочется рисковать.
Спасибо!
cineman
cineman
26.01.2016 в 14:07:43
Alex757, Из текста невозможно понять, о какой системе труб идет речь. Сделайте фотографии и выложите здесь.
Alex757
Alex757
Уфа
26.01.2016 в 14:23:33
cineman, не знал о таком разнообразии, исправляюсь.
Фото из гугла, т.е. у меня типа таких. Размер как указал выше.
curved90
curved90
26.01.2016 в 14:32:43
Это полипропилен, в принципе любой трубный ключ ("газовый" ) подойдет или переставные клещи. Из хороших Knipex Cobra - http://knipex-shop.ru/catalog/Сантехнические%20клещи%20Knipex%20Cobra.pdf Для разовой работы и типа такого подойдет - http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/kleschi_i_schiptsy/sparta/matrix_kleschi._250_mm._perestavnye._dekorativnye_rukoyatki_v_pvh___sparta_157185/
cineman
cineman
26.01.2016 в 16:17:02
Alex757 написал: т.е. у меня типа таких
Типа таких будут и мои советы. Обычным трубным (газовым) ключом можно удерживать. Но кончится может тем, что в пластике провернётся залитая на заводе резьбовая вставка, и некогда герметичное соединение между ними будет нарушено навсегда, чтобы вы не вкручивали вместо старого крана
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
26.01.2016 в 16:42:25
Из того,что есть за что взять ключом и труба изгибается следует,что труба проложена открыто.В этом случае не следует париться вообще.Если что и сломается,то можно перепаять. Сломать трубу не так уж и просто.Как и вывести из строя МРВ или МРН.Так что ключ №2 через тряпку и вперёд.
Alex757
Alex757
Уфа
26.01.2016 в 18:24:15
curved90, Гастер28, cineman, Спасибо за ответы! В общем надо купить что попроще и попробовать.
cineman, да, это возможно, видел как-то фото результата переусердствований, где проступили "росинки" в стыке пластик-металл. Вообще это печально, что "нельзя просто взять" и заменить кран, как раньше на металлических трубах. Я понимаю, что эксплуатация делает свое дело и соединение со временем открутить сложнее, но в моем случае я борюсь с последствиями горе-сантехников, которые меняли трубы у тещи и прикрутили все очень от души (без подробностей:)).
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
26.01.2016 в 19:16:55
Alex757, Проблемно выкрутить кран только если на краску посажено.На всем остальном выворачиваются от ЛЕГКО до ТЯЖЕЛОВАТО и сорвать что либо очень проблематично.На порядок чаще от переусердствования просто лопаются резьбы в не особо качественных МРВ(КРВ).Для МРН(КРН) это вообще неактуально-к ним присоединяют в основном НГ подводок,а там совсем другие нагрузки.
strider1978
strider1978
26.01.2016 в 20:32:04
Если лён подмотан, можно WD-40 пшикнуть на резьбу. Откручивается гораздо легче.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.01.2016 в 09:22:07
Alex757, http://www.rothenberger-russia.ru/katalog/spetsializirovanny-santehnicheski-instrument/remeshkovyy-klyuch цены на бренды, конечно, конские, но не сложно и самому подобное замутить
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
27.01.2016 в 13:59:59
Ременной ключ в помощь. В барахолке есть в разы дешевле упомянутых профессиональных.
