cineman
cineman
27.01.2016 в 15:52:01
Если труба правильного диаметра, строго 20 или 25 мм, можно купить такую муфтуили такой угол
nachavilo
nachavilo
Tallinn
28.01.2016 в 00:27:50
-Клещи Морзе с овальными губками.Подогреть кран феном...Если усилия покажутся чрезмерными-распилить старый кран на части,внутреннее кольцо удалить с помощью ножовочного полотна,сделав 2-3 поперечных пропила..(лучше сразу с этого начать.))Удачи.
молоток
молоток
06.07.2016 в 09:47:28
Alex757 написал: у меня типа таких
Газовым зажимаете его и выкручиваете кран, но заусенцы на такой комбинированной муфте останутся от газового ключа. Интересно, а вот мне тоже нужно зажать комбинированную муфту ПП с краном на 3/4". Клещи сантехнические , которые переставные, удержать на этой муфте сложно вручную, прокручиваются, слетают, так же зазубрины оставляют. Каким ключом лучше зажать чтоб не остались зазубрены на этой муфте (т.к. она на видном месте), что подложить под нее ? Подкладку из под кожи, резину ? Поменять угловой кран требуется.
Конечно для таких целей существуют ременные ключи, не оставляющие зазубрин, типа таких http://www.rothenberger-russia.ru/katalog/spetsializirovanny-santehnicheski-instrument/remeshkovyy-klyuch но на единичные случаи покупать не целесообразно. Возможно кто подскажет как сделать конструкцию наподобие ремешкового? Клещи сантехнические Cobra Knipex оставляют зазубрины на ПП муфтах ?
молоток
молоток
06.07.2016 в 13:16:25
молоток написал: Конечно для таких целей существуют ременные ключи, не оставляющие зазубрин
В таком месте на такой муфте еще спорный вопрос что такой ключ поможет, потому что угловой кран затянут туго на лён. Проще газовик взять подложить по кругу натуральную кожу, зажать, и открутить. Не хотелось бы видеть оставшихся следов от ключа!
levian
levian
Красноярск
12.07.2016 в 15:55:45
Можете туго намотать текстильную изоленту на пластиковый фитинг, - слоёв 5-6, потом можно брать трубным ключом - только не раздавите фитинг!
молоток
молоток
12.07.2016 в 16:55:24
levian написал: Можете туго намотать текстильную изоленту на пластиковый фитинг, - слоёв 5-6, потом можно брать трубным ключом - только не раздавите фитинг!
Сделал так - взял кусок резины от велосипедной покрышки, обмотал в два слоя вокруг ПП муфты, аккуратно зажал газовым ключом открутил (хотел это сделать трубным ключом, но не нашёл его). Нет следов в виде потертостей, зазубрин, муфта целая. Спасибо, а я боялся ! Фитинг хороший крепкий чешский.
Alex757
Alex757
Уфа
21.09.2016 в 18:06:52
Прошу прощения, что долго не отвечал. Проблема решилась так. Купил вот такой ключик, который дает обхват (с закругленным обхватом так и не нашел). Естественно, под такой нужно подмотать хорошую толстую тряпку, тогда и будет эффект более мягкий и "скругленный". Всем большое спасибо!
Буйный
Буйный
Хадыженск
25.09.2016 в 08:54:12
Восемь месяцев - и кран откручен! ;)
