30.01.2016 в 01:59:19
Serugey, если всёже задумаете лить в два приёма, то первый слой должен полностью высохнуть,а затем прогрунтован
30.01.2016 в 16:29:30
Понятно, что протечёт. Но в данном случае, размер протечки имеет значение))) Одно дело, если литров 100 к соседям просочится, и совсем другое - милилитров 20, которые застрянут в песчаном наполнителе плиты. По деньгам, разница существенная выйдет ;) Я просто думаю, что нигде не встречал такого способа заливки, вот и думаю - может у него какой-то существенный недостаток есть, о котором я не знаю и поэтому никто так не делает. Дождаться высыхания слоя и прогрунтовать - это без вопросов. Только некоторые производители пишут, когда можно второй слой накатывать, а некоторые нет. Пока смеси искал, грунтовку интересную обнаружил - Ceresit 14. По описанию - самое то, что мне нужно, я бы и на дачу такую взял. Обеспыливание, водооталкивание, упрочнение слоя... Так и знал, какая-нибудь свинья будет зарыта. Так оно и оказалось - в Москве, похоже, её не купить(.
