Добрый день.
Номинал автоматического выключателя в цепи с ВДТ (УЗО) не должен превышать максимально доп. ток ВДТ (16А, 25А, 40А, 63А и др.),
но так же может быть и меньше, если расчетный ток нагрузки имеет меньшее значение.
Поскольку цепь включения «авт. выключатель + ВДТ (УЗО)» последовательная, расположение авт. выключателя (до или после УЗО) не регламентируется.
Другие вопросы по оборудованию Вы можете задать по телефону указанному ниже.
С уважением,
Группа технической поддержки
Низковольтное оборудование
117997, г. Москва
ул. Обручева, 30/1, стр.2
Phone: +7(495)777-222-0 доб.2600
email: lp_support@ru.abb.com
From: куканов дмитрий [mailto:kuckanoff.d@yandex.ru]
Sent: Wednesday, January 27, 2016 6:02 PM
To: lp support
Subject: Узо .
Здравствуйте , вы мне прислали ответ по моему вопросу . Но он не содержит ответа на заданный мной вопрос . Меня интересует следующее . Узо без встроенной защиты от сверх тока должно быть защищено устройством защиты от сверх тока . Мой вопрос узо скажем на 25 ампер , ток уставки 30 ма каким конкретно ав должно быть защищено в соответствии с рекомендациями Abb . И где по схеме должен находится ав по отношению к узо , выше по схеме какой из приборов должен стоять ?
