Димон114, кабель! :)
28.01.2016 в 21:56:26
28.01.2016 в 22:06:47
SB3 написал: Димон114, кабель! :)
кабель находится под защитой узо 100 ма , естественно что кабель при этом не следует прокладывать бездумным образом . Насосы очень часто вызывают срабатывание 30 ма узо . В выходные поеду очередное снимать . Срабатывает на новом акварио , снимали , отдавали в магазин , прошёл экспертизу . С насосом все гуд . С линией питания все гуд . У меня впечатление скажите только честно что с насосами и кондиционерами вы частых дел не имеете ?( именно с их установкой , ремонтом , и обслуживанием ) я не говорю о том что вы не собираете и не проектируете щиты под них . Кстати многие кондиционерщики не любят электриков именно из за узо .
28.01.2016 в 22:11:24
Димон114, вы много видели частных домов с TNCS?)
28.01.2016 в 22:15:51
SB3 написал: Димон114, вы много видели частных домов с TNCS?)
нет , обычно тт но попадаются , видел например посёлки катеджные целиком с tn-cs . И без воздушки , все в земле .
28.01.2016 в 22:17:14
У ME и MHI написано про выключатель утечки на землю.
28.01.2016 в 22:19:16
bnmuyt написал: У ME и MHI написано про выключатель утечки на землю.
покажите где . Ссылку киньте .
28.01.2016 в 23:09:32
ME - стр. Ru-2 инструкции MHI - стр. 178 инструкции
29.01.2016 в 06:19:54
Димон114 написал: Кстати многие кондиционерщики не любят электриков именно из за узо .
Зато они любят это
И это пройдёт ...
29.01.2016 в 08:38:58
Я все пытаюсь понять... Поправьте если ошибаюсь.
Ответьте, плиз - для чего ставят УЗО на линии с кондеями?
29.01.2016 в 09:05:10
Rem_S, ну так типа для оперативного контроля состояния изоляции кабеля питания и самого кондея. В робкой надежде, что начнет выбивать узо до того как появятся тяжелые разрушения в кондее. По кабелю тоже самое. Главное что это иногда работает. Чаще нет. В общем как уже писал, если уже есть входное селективное узо на 100/300 доп узо на 30 на глухо подключенные приборы Ненужны.
29.01.2016 в 09:07:35
Rem_S написал: Я все пытаюсь понять... Поправьте если ошибаюсь.
- как я понял ПЭУ не требуют установки УЗО на линии с кондиционерами
- прямых требований производителей кондиционеров защищать линии УЗО тоже нет
- при КЗ защитит вводное селективное УЗО
безсмысленно . Все верно , только при КЗ узо не защищает , узо вводное селективное защитит кондиционер от возгорания, и кабель идущий к нему от того же . Заземление . А не дополнительная защита , узо лишь при тт является основной защитой от косвенного и прямо прикосновения . Здесь на форуме первым делом всегда обсуждается узо !!! Идол такой . А вот то что это узо ерунда по сравнению с хорошим заземлением мало кому рассказывают . Не поставив узо на кондиционер и заземлив его вы будите иметь достаточно надежную защиту от поражения током . Узо это не понацея их 3-4 штуки на всю вашу квартиру хватит .
